Frezarka 1000x500
gfilipek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 62
#21
Post napisał: gfilipek » 17 lut 2014, 08:57
wiktorelblag pisze: Ciekawe jak ich sztywność??
Profile kupione używane, ale to dokładnie takie same jak te:
http://www.item24.pl/pl/item-polska/pro ... 26580.html
Jest tam kalkulator ugięcia.
gfilipek
Posty w temacie: 62
#22
Post napisał: gfilipek » 16 cze 2014, 15:21
Żeby nie było, że projekt porzucony.
Przyjechało wrzeciono KRESS 1050 FME-1 (obecnie siedzi w maszynie treningowej).
Dwie prowadnice THK 20 z wózkami SSR na oś Y.
Obecnie z doskoku rysuję sobie elementy pod bramę.
Czy ktoś obeznany z tematem może mi podpowiedzieć...
Robić na profilu aluminiowym item czy z profili stalowych? Martwi mnie różnica w wadze. Jaki to może mieć wpływ na prowadnice? Ile Kg mogę powiesić na THK 25? Czy w ogóle nie przejmować się ciężarem?
:roll:
FiliP
bh91
#23
Post napisał: bh91 » 16 cze 2014, 16:01
Szkoda tych THK na ramę z profili ;) co do ciężaru nie masz się co martwić. Na 25 to mieszkaniem byś odjechał ;)
gfilipek
Posty w temacie: 62
#24
Post napisał: gfilipek » 16 cze 2014, 16:42
bh91 pisze:Szkoda tych THK na ramę z profili ;) co do ciężaru nie masz się co martwić. Na 25 to mieszkaniem byś odjechał ;)
:mrgreen: :lol:
gozdd
#25
Post napisał: gozdd » 16 cze 2014, 17:01
Na jednym wózku możesz wozić 3000kg, analogicznie 4 mogą znieść 12t obciążenia ;-)
gfilipek
Posty w temacie: 62
#26
Post napisał: gfilipek » 17 cze 2014, 11:29
gozdd pisze:Na jednym wózku możesz wozić 3000kg, analogicznie 4 mogą znieść 12t obciążenia ;-)
Bardzo mnie cieszy ta informacja :)
Zbych07
#27
Post napisał: Zbych07 » 18 cze 2014, 13:59
Maszynki z profili czasem całkiem ładnie wyglądają:
Obrazek Obrazek
Ciekawym pomysłem w tej maszynce jest budowa bramy.
Przedłużenie belki poza boczne podpory daje możliwość lepszego usztywnienia bramy i "wyciśnięcie" maksymalnego pola pracy.
:wink:
gfilipek
Posty w temacie: 62
#28
Post napisał: gfilipek » 18 cze 2014, 14:36
Dziekuję Zbychu za fotę. Bardzo zgrabna maszynka. Przyda się przy projektowaniu bramy.
U mnie prowadnice też są przykręcone po bokach, na wcześniejszym zdjęciu położone na górze tylko poglądowo.
FiliP
bh91
#29
Post napisał: bh91 » 18 cze 2014, 16:55
No właśnie - maszynki są zgrabne i cieszą oko, ale jak już pisałem w innym temacie - frezuj alu, mdf, PE i maszyna będzie pod stosikiem wiórów i pyłów. Urok znika :cry:
Druga sprawa, to sztywność - o ile do drobnych materiałów jest ok to czasem czuć, że brakuje jej sztywności - ja marzę sobie, że mam takiego granitowo-żeliwnego czołga CNC :wink: mimo że mam stal - czuję, że dało by się lepiej.
Niewątpliwą zaletą profili jest modułowy sposób montażu - daje wiele opcji i niekiedy możliwości na poprawki. Przy ubogim w narzędzia warsztacie (takim jak mój) to rozwiązanie jest ok.
Drugą zaletą jest waga - ja swojej nie lubie przenosić :) No... i cieszą oko.
Kibicuję :!:
gfilipek
Posty w temacie: 62
#30
Post napisał: gfilipek » 30 cze 2014, 23:35
bh91 pisze:Kibicuję :!:
Długie to będzie kibicowanie. Każde wsparcie się przyda :) Dziękuję za uwagi.
Czy ktoś b. doświadczony może mi podpowiedzieć w kwestiach (?):
a) KR20 THK - nadaje się na oś Z czy trochę za słabe? Wydaje się dosyć "wątłe" w rozmiarach.
b) Śruba kulowa skok 10 mm, sterownik mikrokrok 1/128, daje nam to rozdzielczość mechaniczną max 0,078mm ? Dobrze to sobie wyliczyłem? Kiepsko to wygląda jeśli tak.
