Jak wycenić robotę?
grzes_rupinski1
mrozanski
koszt za godzine roboty można przyjąc ale jako wstepne oszacowanie. tak jak koledzy pisali duze znaczenie ma tolerancja ale i obrabiany materiał czy maszyna na ktorej robimy. koszt godziny roboty chinskiej frezareczki stolowej ktora bedzie robic taka fasolke znacznie dluzej bedzie dużo nizszy niz duzej i ciezkiej maszyny. i tak samo z narzedziami ktore zuzyjemy. chyba ze uwzgledniamy je oddzielnie i dodamy do kosztów za cala robote. czasami policzenie kosztow jest znacznie trudniejesze niz sama obrobka.
Damien 328
IMPULS3
blasterpl, moim zdaniem niepotrzebnie pytasz się o cenę na forum. Wiedząc co masz robić powinieneś zmierzyć czas jaki to zajmuje i podzielic swoją roboczogodzinę przez ten czas obróbki. Wyjdzie Ci ilość detali w ciągu godziny i masz całą kalkulację. A to czy zrobisz to za 1 zł, czy za 100 zł to tylko i wyłącznie Twoja sprawa.
Jak nie masz co robić to musisz zrobić to taniej niz inni inaczej ten Twój kient pójdzie do swojego stałego frezera, a jak masz to podobnie lub drożej.
