Jak wycenić robotę?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 16 cze 2014, 22:16
Nie ma innej rady jak płaskownik w imadło i lecisz fasolkę z zegarkiem w ręku.
Jest fasolka i fasolka frez i frez płaskowniki też są różne. A jak będą nie równe to po kilka nie zamontujesz .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 cze 2014, 09:21
Po co mocować po kilka jak wyjdzie spore zagłebienie a to nie jest dobre dla freza palcowego.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 17 cze 2014, 09:44
koszt za godzine roboty można przyjąc ale jako wstepne oszacowanie. tak jak koledzy pisali duze znaczenie ma tolerancja ale i obrabiany materiał czy maszyna na ktorej robimy. koszt godziny roboty chinskiej frezareczki stolowej ktora bedzie robic taka fasolke znacznie dluzej bedzie dużo nizszy niz duzej i ciezkiej maszyny. i tak samo z narzedziami ktore zuzyjemy. chyba ze uwzgledniamy je oddzielnie i dodamy do kosztów za cala robote. czasami policzenie kosztow jest znacznie trudniejesze niz sama obrobka.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 17 cze 2014, 10:23
mrozanski pisze: czasami policzenie kosztow jest znacznie trudniejesze niz sama obrobka.
Święte słowa , niestety :sad:
Damien 328
Post napisał: Damien 328 » 17 cze 2014, 15:04
Ja nie widzę sensu frezowania czegoś takiego, takie elementy zamawiam na laserze, przychodzą gotowe, bez roboty i w cenie nie do uzyskania przy frezowaniu (sam też mam frezarkę).
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 17 cze 2014, 15:11
Damien 328 pisze: w cenie nie do uzyskania przy frezowaniu (sam też mam frezarkę).
Czyli jakiej jak można wiedzieć :?:
IMPULS3
#17
Post napisał: IMPULS3 » 17 cze 2014, 17:24
blasterpl, moim zdaniem niepotrzebnie pytasz się o cenę na forum. Wiedząc co masz robić powinieneś zmierzyć czas jaki to zajmuje i podzielic swoją roboczogodzinę przez ten czas obróbki. Wyjdzie Ci ilość detali w ciągu godziny i masz całą kalkulację. A to czy zrobisz to za 1 zł, czy za 100 zł to tylko i wyłącznie Twoja sprawa.
Jak nie masz co robić to musisz zrobić to taniej niz inni inaczej ten Twój kient pójdzie do swojego stałego frezera, a jak masz to podobnie lub drożej. :razz:
blasterpl
#18
Post napisał: blasterpl » 17 cze 2014, 18:08
Tak wiec mam zakres cenowy 50zl-150zl . I jak piszą koledzy zmierzę czas na wykonanie jednego detalu i z cena "wstrzelę" się w w ten zakres.
ZiG
Post napisał: ZiG » 17 cze 2014, 18:46
Tak na oko to z 5-10 zł netto od fasolki bym policzył dla tych danych co podałeś.
trzasu
#20
Post napisał: trzasu » 17 cze 2014, 21:18
ZiG pisze:Tak na oko to z 5-10 zł netto od fasolki bym policzył dla tych danych co podałeś.
Podobnie to widzę, masz 500 zł (5*100), jeśli zrobisz to w dzień to jest to bardzo dobra dniówka, jak w dwa dniu to jest to średnia dniówka, jak w 4 to lepiej zmienić robotę :wink:
