Jak wycenić robotę?
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Damien 328
#21
Post napisał: Damien 328 » 18 cze 2014, 12:58
blasterpl pisze:
Damien 328 pisze: w cenie nie do uzyskania przy frezowaniu (sam też mam frezarkę).
Czyli jakiej jak można wiedzieć :?:
Musiałbym mieć rysunek całego elementu, ale dużo zamawiam na laserze i frezowanie np. fasolek nie ma uzasadnienia kosztowego, mówię tutaj od strony zamawiającego te elementy oczywiście.
MlKl
Post napisał: MlKl » 18 cze 2014, 14:18
Zgadza się, tylko warunki rzeczywiste są takie, że klient najczęściej boi się iść do lasera, bo nie umie zrobić rysunku, i woli udać się do lokalnego magika, który mu to zrobi wedle słownego zlecenia.
Damien 328
#23
Post napisał: Damien 328 » 18 cze 2014, 16:16
Zgadzam się. Ale trzeba iść do przodu wg. mnie, a rysunek płaskich elementów jest do opanowania. A jakość elementów z cięcia laserowego jest po prostu super: rysuje, wysyłam, czekam na paczkę a w tym czasie robię ważniejszą/opłacalniejszą robotę. I jeżeli mam sprawdzoną firmę w tej dziedzinie to mam pewność że detal będzie w porządku i będzie ewentualnie pasował do kolejnej rzeczy. Takie jest moje zdanie. Trzeba korzystać z techniki.
ZiG
Post napisał: ZiG » 18 cze 2014, 17:27
Tyle, że nie każdy detal da się wyciąć laserem i nie każda firma wytnie laserem płaskownik który trzeba względem jakiejś gotowej bazy ustawiać (nie wiem jak jest w tym przypadku).
Darius
Post napisał: Darius » 21 cze 2014, 13:02
Moim zdaniem klient szuka głupszego od siebie.Z tego co przeczytałem wynika ,że są to fasolki w płaskowniku,który będzie spawany do słupka by zawiesić przęsło od płotu.
Takie rzeczy wykonuje się na prasie wykrawając i mamy święty spokój.
Podobnego pokroju osobnicy trafiają się i dla mnie.Z biegiem czasu okazuje się bardzo przydatna znajomość lokalnego rynku.Wiedząc kto co robi,który sklep co może sprowadzić.Dzięki temu często uwalniasz się od takich pierdół.Zamawiasz,kupujesz - sprzedajesz z zarobkiem :mrgreen: Masz więcej czasu na konkrety.
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 23 cze 2014, 22:21
Witam Panowie, może podzielicie się wiedzą na temat stawek w waszych rejonach, chodzi mi o toczenie cnc dwuosiowe do Fi.200 L=300 oraz frezowanie 3 osie, u nas w rejonie Koszalina zdarzają się firmy co toczą 80zł/h oraz frezują za 120zł/h (to są Ci najtansi), pewien człowiek (zna się naprawdę na rzeczy) odnośnie frezowania na maszynie 3 osiowej (koszt maszyny około 400k) doradzał aby stawka za frezowanie nierdzewki była około 300zł/h, alu i stal czarna 250zł/h. Dziękuję za szczere odpowiedzi
Nie martw się kiedy jest źle bo będzie lepiej. Martw się jak jest dobrze bo będzie gorzej.
CFA
#27
Post napisał: CFA » 23 cze 2014, 22:43
lewy10psdw pisze: Dziękuję za szczere odpowiedzi
Bez sensu: przy tej samej stawce firmy mogą oszacować czas obróbki zupełnie odmiennie.
Sama godzina też o niczym nie świadczy: stawka 250zł i czas 3 godziny versus stawka 80zł i czas 10 godzin.
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 24 cze 2014, 08:05
CFA nie poruszam kwestii naliczenia czasu jednostkowego (każdy robi to na swój sposób), cały czas kombinuję dobieram narzędzia odpowiednie do roboty aby uzyskać jak najkrótsze czasy lub aby robota była uzasadniona ekonomicznie. Chodzi mi np o taką kwestię, zlecam klientowi swój produkt, przekazuję program CNC i według niego ma być wykonany produkt, roboty będzie na 10h i ile za godzinę policzysz mnie Ty w swoim regionie (dolnośląskim), chodzi np o toczenie dwuosiowe
CFA
#29
Post napisał: CFA » 24 cze 2014, 08:47
lewy10psdw pisze: ile za godzinę policzysz mnie Ty w swoim regionie (dolnośląskim), chodzi np o toczenie dwuosiowe
Dalej bez sensu: co da Ci informacja, że godzina jest po 60 czy po 300?
Gdzieś w sąsiednim wątku ktoś podał co należy uwzględnić, żeby nie zjadać własnego ogona:
koszty stałe, utrzymanie i amortyzacja maszyn, koszt pracownika, inne koszty i jakiś zysk umożliwiający inwestowanie. U jednego jest to 60zł u innego 300zł nawet jeśli liczą tak samo.
Darius
Post napisał: Darius » 24 cze 2014, 21:51
W moim regionie stawka za toczenie na manualnej tokarce zaczyna się od 60pln/netto.Stawka na tokarce cnc zaczyna się od 90pln i nalicznane jest od momentu gdy operator zaczyna wprowadzać program.Podobnie jest na frezarkach.Natomiast cięcie na drutówce zaczyna się od 80pln w jednej firmie, a w drugiej koszt godziny od 300 - 400pln netto.
