W oryginale chyba były zęby proste, teraz powinno być ciszej. Ile będzie przełożeń?kamar pisze:Wstawione dwa z sześciu nowych wałków.
Poręba TR-55 cd. modernizacji
IMPULS3
- Posty w temacie: 72
I tym samym Kamar przekonał się do stożkowych łożysk.Tomciowoj pisze:W oryginale chyba były zęby proste, teraz powinno być ciszej.
Co do panewek to proponowałbym zrobić jeszcze wzdłuż jeden czy dwa rowki. Te po linii gwintu w czasie pracy wrzeciona w jedny kierunku będą zabierały olej też na jedną stronę. Zwłaszcza że obroty mają być podniesione. Chyba że będa smarowane pod ciśnieniem to ok.
Areo84
To pewno dlatego w tulejach robią zwykle dwa rowki śrubowe: prawy i lewy. A zawsze zastanawiałem się dlaczegoIMPULS3 pisze:
- Posty w temacie: 207
Przełożeń nie będzie, to tylko przeniesienie napędu z miejsca po sprzęgle. Zostaje tylko odboczka.Tomciowoj pisze: Ile będzie przełożeń?
Bo tu akurat luz nawrotny jest mało istotny, a kanałki są zrobione. Łączą nitki gwintu na wysokości wybrania. Tyle, że węższe niż w oryginale, 20mm naprzeciw siebieIMPULS3 pisze:
Co do panewek to proponowałbym zrobić jeszcze wzdłuż jeden czy dwa rowki..
