Poręba TR-55 cd. modernizacji
Tomciowoj
#201
Post napisał: Tomciowoj » 07 cze 2014, 13:58
kamar pisze:Wstawione dwa z sześciu nowych wałków.
W oryginale chyba były zęby proste, teraz powinno być ciszej. Ile będzie przełożeń?
IMPULS3
Posty w temacie: 72
#202
Post napisał: IMPULS3 » 07 cze 2014, 14:15
Tomciowoj pisze:W oryginale chyba były zęby proste, teraz powinno być ciszej.
I tym samym Kamar przekonał się do stożkowych łożysk. :)
Co do panewek to proponowałbym zrobić jeszcze wzdłuż jeden czy dwa rowki. Te po linii gwintu w czasie pracy wrzeciona w jedny kierunku będą zabierały olej też na jedną stronę. Zwłaszcza że obroty mają być podniesione. Chyba że będa smarowane pod ciśnieniem to ok.
Areo84
#203
Post napisał: Areo84 » 07 cze 2014, 15:24
IMPULS3 pisze:
To pewno dlatego w tulejach robią zwykle dwa rowki śrubowe: prawy i lewy. A zawsze zastanawiałem się dlaczego :smile:
IMPULS3
Posty w temacie: 72
#204
Post napisał: IMPULS3 » 07 cze 2014, 15:55
Areo84 pisze:To pewno dlatego w tulejach robią zwykle dwa rowki śrubowe: prawy i lewy. A zawsze zastanawiałem się dlaczego :smile:
Akurat w tych to raczej tylko dla lepszego rozprowadzania smaru. :)
Posty w temacie: 207
Post napisał: kamar » 07 cze 2014, 16:13
Tomciowoj pisze: Ile będzie przełożeń?
Przełożeń nie będzie, to tylko przeniesienie napędu z miejsca po sprzęgle. Zostaje tylko odboczka.
IMPULS3 pisze:
Co do panewek to proponowałbym zrobić jeszcze wzdłuż jeden czy dwa rowki..
Bo tu akurat luz nawrotny jest mało istotny, a kanałki są zrobione. Łączą nitki gwintu na wysokości wybrania. Tyle, że węższe niż w oryginale, 20mm naprzeciw siebie :)
Tomciowoj
#206
Post napisał: Tomciowoj » 07 cze 2014, 19:41
kamar pisze:Przełożeń nie będzie, to tylko przeniesienie napędu z miejsca po sprzęgle. Zostaje tylko odboczka.
Sporo tych wałków jak na odboczkę, ale rozumiem, że nie dało inaczej. Z jakiej stali robisz koła i wałki, 40HM?
Post napisał: kamar » 07 cze 2014, 19:49
Tomciowoj pisze: Sporo tych wałków jak na odboczkę, ale rozumiem, że nie dało inaczej. Z jakiej stali robisz koła i wałki, 40HM?
Ale jak zgrabnie będzie silnik wisiał :) Koła z 40HM, wałki C45. Nie było sensu bo koła na sztywno będą osadzone.
Areo84
#208
Post napisał: Areo84 » 07 cze 2014, 21:27
kamar pisze: Koła z 40HM
A jak z obróbką cieplną ? przewidujesz jakąś?
Post napisał: kamar » 07 cze 2014, 21:40
Dlatego 40HM , że już jest ulepszone :)
Areo84
#210
Post napisał: Areo84 » 07 cze 2014, 21:51
kamar pisze:Dlatego 40HM , że już jest ulepszone :)
A nie za mało tym zębom tych ok.30 HRC po ulepszaniu :razz: ? No ale szlifowanie chociaż odpada :smile:
