WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
gaspar
Post napisał: gaspar » 29 maja 2014, 20:41
mc2kwacz pisze: Wyrażaj się zrozumiale to i zrozumienie będzie.
Przecież to co próbuję wytłumaczyć jest banalnie proste.
Sterownik obsługuje 9 krańcówek i tyle teoretycznie powinno się instalować na maszynie. Ja proponuję funkcjonalność 9 krańcówek zawartą w 6 sztukach
I tu nie chodzi o to, że można mniej podłączyć. Bo na upartego to możesz w ogóle nie bazować maszyny i nie instalować krańcówek, ale funkcjonalność wtedy psu w du*
A softlimity to oddzielny temat. Musisz być pewien, że aby zadziałały to użytkownik na początku zabazuje maszynę. A niektóre rzeczy należy robić tak by były "idiotoodporne"
sajgon pisze: to cytat z manuala , więc krańcówek można 9 jak komu potrzeba :mrgreen:
W mojej maszynie sterowanej przez mach mam 9 krańcówek. Ale przerabiałem ploter od Piotrjuba z csmio na piko i tam jest 6. Stąd taki pomysł.
Mniejsza o to mam nadzieję że Cosimo rozumie o co mi chodzi. A co zrobi to już jego sprawa :)
mc2kwacz
Posty w temacie: 63
#132
Post napisał: mc2kwacz » 29 maja 2014, 21:16
gaspar pisze:Tutaj nie potrzeba wyjścia dodatkowego, wystarczy by w momencie homingu była wyłączona funkcja sprawdzania limitów osi, a sygnał z takiego czujnika LIMITOWEGO został potraktowany jako sygnał HOME.
Owszem - nie ważne. Już się rozumiemy. Z jakiegoś powodu wydumało mi się, że w piko jest 6 a nie 9 wejść na czujniki położenia.
Jeśli masz maszynę z 6 czujnikami, to włącz w konfiguracji softlimity zamiast fizycznych kracówek, wykorzystaj tylko po jednej na każdej osi (z tej strony gdzie Ci akurat pasuje) i po sprawie! I tak masz komfortową sytuację posiadając krańcówki na obydwu stronach (jak rozumiem) i w ten sposób możliwość wyboru pozycji home. Piko da się tak skonfigurować, żeby home były na dowolnych krańcach. Problem tylko z tym, że czujnik narzędzia powinien być zasadniczo właśnie tam w pobliżu. Na razie konstruktywne postulaty przerobienia koncepcji pomiaru długości narzędzia są odrzucane ;)
System 6 czujników ma sens. Ale nie w konkretnej sytuacji piko, gdy te 3 dodatkowe czujniki (ponad 3 niezbędne) spowodowałyby brak panelu manualnego. Z 2 braków - panelu albo limitu na drugim końcu, zdecydowanie wybieram brak limitu sprzętowego.
Są jeszcze dodatkowe argumenty.
System bezpieczeństwa w maszynie nie powinien (zasadniczo NIE MOŻE) opierać się na jednym systemie, na dodatek bazującym na software. A w piko i tak wszystko wchodzi w jeden procesor.
Jeśli chciałbym koniecznie mieć porządne krańcówki, to bym takie założył i wpiął w wejścia enable odpowiednich sterowników, jednocześnie wystawiając sygnał na E-stop dla piko. Nie mam takiego rozwiązania, bo załatwiają to u mnie napędy serwokrokowe. Błąd pozycjonowania na poziomie 50 kroków (przeliczeniowo 50 mikronów) automatycznie zatrzymuje maszynę natychmiast. I to przede wszystkim zatrzymuje napęd który napotkał opór.
Piko pamięta położenie i jeśli nie poruszysz wyłączona maszyną na postoju na siłę, to zasadniczo ryzyka wyjechania poza softlimity (więcej niż pełen krok) nie ma.
A na błędy obsługi, nie ma żadnej rady i ZAWSZE można wymyślić jakąś głupotę która doprowadzi do błędu. Nawet w aucie, którym niejednokrotnie porusza się idiota, można włączyć zapłon na biegu parkując 5cm od przeszklonej witryny sklepu :)
Ostatnio zmieniony 29 maja 2014, 21:31 przez mc2kwacz, łącznie zmieniany 1 raz.
RobWan
Posty w temacie: 149
Post napisał: RobWan » 29 maja 2014, 21:21
Ja przy "firmowej"maszynie miałem po 3 krańcówki na oś. Jog-a nie mam. To mógłbym wykorzystać wszystkie. Po zmianie na Piko mam tylko po 1 na osi. Te softlimity nigdy nie zawiodły, to nie wiem czy warto je podłączać.
Chyba wolę zrobić jog-a. Ma ktoś panel sterowniczy na kablu?
Robert
sajgon
#134
Post napisał: sajgon » 29 maja 2014, 21:30
RobWan pisze:Ma ktoś panel sterowniczy na kablu?
ktoś ma :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
mc2kwacz
Posty w temacie: 63
#135
Post napisał: mc2kwacz » 29 maja 2014, 21:37
Jak pisze gaspar, przy "prawdziwej" firmowej maszynie powinny być 3 krańcówki na oś. To tylko kwestia poziomu firmowości ;)
Krańcówkami limit zarządzać powinien system bezpieczeństwa a krańcówkami home system pozycjonowania. Obydwa systemy niezależne ale współpracujące.
marand68
Znawca tematu (min. 80)
#136
Post napisał: marand68 » 29 maja 2014, 21:45
-->sajgon
mógłbyś podzielić się schematem podłączenia tego sterowania ?
mc2kwacz
Posty w temacie: 63
#137
Post napisał: mc2kwacz » 29 maja 2014, 21:48
Przecież masz w manualu opisane :)
RobWan
Post napisał: RobWan » 29 maja 2014, 21:50
Taki panel to kilkanaście żył. Jest sposób, aby na odcinku panel---Piko szły tylko dwie żyły? Taka klawiatura 1-wire. Bo chciałem taki panel na osi Z mieć. A już więcej kabli w kręgosłup nie wciągnę.
Robert
sajgon
#139
Post napisał: sajgon » 29 maja 2014, 22:00
marand68 pisze:mógłbyś podzielić się schematem podłączenia tego sterowania ?
schematu w zasadzie niema , potrzebny przewód 14 żyłowy i masz ful wypas panel. łączone tak jak manual podaje
jedyny myk jest taki że ja mam dwa przyciski "poprawione" po swojemu dlatego mam P.M i REF na jednym guziku , nie muszę dusić z resetem .
jak coś to jutro opisze w temacie z moją maszynką , co by tu nie śmiecić
RobWan pisze:Taki panel to kilkanaście żył. Jest sposób, aby na odcinku panel---Piko szły tylko dwie żyły?
po 2 żyłach raczej nie , a może .... :roll: jeżeli nawet to nie będzie to proste do wykonania
RobWan
Post napisał: RobWan » 29 maja 2014, 22:04
sajgon pisze:po 2 żyłach raczej nie , a może
Ja chciałem zrobić na zdalnym sterowaniu (takiez z Allegro 8 kanałowe), ale tam nie można wcisnąc na raz więcej niż jeden przycisk.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
