Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
newcomer
Posty w temacie: 91
#431
Post napisał: newcomer » 16 maja 2014, 12:35
Panowie macie może grafikę tabliczek MN-ki chodzi o te trzy; kół gitary, tabliczka skrzyni biegów i ta typowa znamionowa z rokiem, numerem itp. Najlepiej gdyby była to grafika wektorowa.
Zamierzałem je sam wykonać, ale zlecenie jest wiele razy tańsze niż zrobienie ich od podstaw.
newcomer
Posty w temacie: 91
#432
Post napisał: newcomer » 17 maja 2014, 13:59
OK już sobie zrobiłem grafikę.
[ Dodano: 2014-05-17, 14:11 ]
GrafRamolo pisze:10x800 i 10x1180 Polecam gates.
http://allegro.pl/pasek-klinowy-gates-6 ... 89444.html
Tak naprawdę to powinny być:
Gates polyflex 7M - 950
Gates polyflex 7M - 1220
Wymiary z DTR
Marka nie istotna chociaż zalecana. Ważne, a nawet bardzo ważne to wymiary
Ostatnio zmieniony 18 maja 2014, 11:07 przez newcomer, łącznie zmieniany 1 raz.
GrafRamolo
Posty w temacie: 220
Post napisał: GrafRamolo » 17 maja 2014, 15:51
Ja podałem dane z dtr, acz jak kupowałem to jeden 800 a drugi 1200 bodajże.
Co do tabliczki to jak planujesz ją zrobić? Kwas? Laser? Ja mam punkt znakowania laserowego. Był bym zainteresowany bo też mam w fatalnym stanie.
Zabrałem się w końcu za liniały, przymierzałem pierwszy, oczywiście zrobiłem pomyłki. Będę pokazywał postępy ale stwierdziłem, że będę pokazywał Wam moje pomyłki a nie jak to pięknie wygląda. Po pierwsze nie chcę budzić złowrogiej zazdrości ;) a po drugie, może zrobię z siebie totalnego idiotę pokazując same błędy ale ma to więcej merytorycznej wartości, niż przechwałki. I jeśli ktoś w przyszłości będzie chciał zrobić podobnie to skorzysta na moich błędach.
(ale zapomniałem karty z aparatu, więc dopiero foty w pon.)
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 19 maja 2014, 22:38
Wpadka nr 1
Zapomniałem że z tyłu suportu jest ta dźwignia do blokowania go Dlatego muszę obniżyć mocowanie liniału dokręcić do niego kawałek stali by całość przykręcić niżej a liniał się trzymał. W sumie wpadka mała bo jak bym o tym pamiętał zrobił bym tak samo.
Tomciowoj
#435
Post napisał: Tomciowoj » 20 maja 2014, 07:37
newcomer pisze: Marka nie istotna chociaż zalecana. Ważne, a nawet bardzo ważne to wymiary
Co do pasków trzeba jeszcze sprawdzać jaką długość podaje producent, czy jest to długość podziałowa Ld czy zewnętrzna La, a może wewnętrzna Li. Paski o takim samym oznaczeniu np. 1200 lecz różnym sposobie pomiaru mogą różnić się o kilkanaście mm. Ale to już na pewno wiecie :mrgreen:
http://www.stomilsanok.com.pl/upload_mo ... 012_m1.pdf
http://pasyklinowe.pl/pomoc-techniczna/
Ostatnio zmieniony 20 maja 2014, 12:14 przez Tomciowoj, łącznie zmieniany 1 raz.
newcomer
Posty w temacie: 91
#436
Post napisał: newcomer » 20 maja 2014, 11:06
Dziękuję @Tomciowoj za sprostowanie i merytoryczną 100% trafną wypowiedz.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 21 maja 2014, 08:34
Czasem bardzo trudno orzec czy to słoń czy nosorożec ;)
http://allegro.pl/tokarka-zegarmistrzow ... 63811.html
Dawar
#438
Post napisał: Dawar » 21 maja 2014, 13:43
Ma może ktoś na zapasie śrubę młoteczkową taką zaokrągloną do mocowania sanek poprzecznych pod kątem. Tam są takie dwie. U mnie jedna ma zerwany gwint. Chętnie odkupię. A może ktoś ma możliwości dorobienia takiej wezmę 2 szt.
Druga sprawa- czy ktoś by pomógł w konfiguracji falownika SF S11 0,75 kW bo ustawiłem jak umiałem ale grzeje mi się silnik. Mogę podesłać instrukcję jest reż w google po polsku. Silnik jest oryginalny ustawiłem ale się grzeje i to dość mocno. Ustawiłem go w trójkąt, fazy podłączyłem zgodnie z opisem (silnik-falownik). I chyba nie ma pełnych obrotów.
KW
newcomer
Posty w temacie: 91
#439
Post napisał: newcomer » 21 maja 2014, 16:23
Dawar pisze:Ma może ktoś na zapasie śrubę młoteczkową taką zaokrągloną do mocowania sanek poprzecznych pod kątem.
Raczej chodzi o sanki narzędziowe na których jest imak.
Pewnie bym pomógł, gdybym miał cokolwiek złożone, a tak mam rozłożoną tokarkę i frezarkę.
Spokojnie możesz to zrobić ręcznie ze zwykłej śruby. Najpierw z grubsza wyciąć kształt łepka szlifierką kątową, a później dopracować pilnikiem...laserowym :grin:
Jeżeli ja mogę ręcznie wykonać zderzaki, gdzie nie jeden fachowiec powie, że bez frezarki się nie obejdzie, to co to dla Ciebie wykonać taką śrubkę.
Jeżeli chodzi o falownik to w tej dziedzinie nie mam doświadczenia. Jednak jak byś nie zauważył, to prawie każdy właściciel MN 80 ma wycięty z tyłu w miejscu gdzie znajduje się silnik otwór, do lepszej cyrkulacji powietrza, najwyraźniej te silniki mają tendencje do grzania się.
Może to jest zupełnie normalne zachowanie silnika, dobrze gdybyś wiedział jak to wyglądało przed założeniem falownika
Dawar
#440
Post napisał: Dawar » 21 maja 2014, 16:45
No tak na pewno chodzi o sanki narzędziowe. Jeżeli nikt nie będzie miał na sprzedaż gotowej śruby to pewnie będę ręcznie dorabiał.
Ten otwór z tyłu na pewno dopuszcza trochę powietrza do silnika, ale bardziej jego funkcja zbiega się do mocowania śrub silnika bo do tyłu inaczej nie dojdziesz. Nie wiem jak wcześniej chodził bo nie miałem takiego zasilania i od razu przeszedłem na falownik.
KW
