Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
newcomer
- Posty w temacie: 91
OK już sobie zrobiłem grafikę.
[ Dodano: 2014-05-17, 14:11 ]
Gates polyflex 7M - 950
Gates polyflex 7M - 1220 Wymiary z DTR
Marka nie istotna chociaż zalecana. Ważne, a nawet bardzo ważne to wymiary
Tak naprawdę to powinny być:GrafRamolo pisze:10x800 i 10x1180 Polecam gates.
http://allegro.pl/pasek-klinowy-gates-6 ... 89444.html
Ostatnio zmieniony 18 maja 2014, 11:07 przez newcomer, łącznie zmieniany 1 raz.
GrafRamolo
- Posty w temacie: 220
Ja podałem dane z dtr, acz jak kupowałem to jeden 800 a drugi 1200 bodajże.
Co do tabliczki to jak planujesz ją zrobić? Kwas? Laser? Ja mam punkt znakowania laserowego. Był bym zainteresowany bo też mam w fatalnym stanie.
Zabrałem się w końcu za liniały, przymierzałem pierwszy, oczywiście zrobiłem pomyłki. Będę pokazywał postępy ale stwierdziłem, że będę pokazywał Wam moje pomyłki a nie jak to pięknie wygląda. Po pierwsze nie chcę budzić złowrogiej zazdrości
a po drugie, może zrobię z siebie totalnego idiotę pokazując same błędy ale ma to więcej merytorycznej wartości, niż przechwałki. I jeśli ktoś w przyszłości będzie chciał zrobić podobnie to skorzysta na moich błędach.
(ale zapomniałem karty z aparatu, więc dopiero foty w pon.)
GrafRamolo
Tomciowoj
Co do pasków trzeba jeszcze sprawdzać jaką długość podaje producent, czy jest to długość podziałowa Ld czy zewnętrzna La, a może wewnętrzna Li. Paski o takim samym oznaczeniu np. 1200 lecz różnym sposobie pomiaru mogą różnić się o kilkanaście mm. Ale to już na pewno wiecienewcomer pisze: Marka nie istotna chociaż zalecana. Ważne, a nawet bardzo ważne to wymiary
http://www.stomilsanok.com.pl/upload_mo ... 012_m1.pdf
http://pasyklinowe.pl/pomoc-techniczna/
Ostatnio zmieniony 20 maja 2014, 12:14 przez Tomciowoj, łącznie zmieniany 1 raz.
GrafRamolo
Czasem bardzo trudno orzec czy to słoń czy nosorożec
http://allegro.pl/tokarka-zegarmistrzow ... 63811.html
Dawar
Ma może ktoś na zapasie śrubę młoteczkową taką zaokrągloną do mocowania sanek poprzecznych pod kątem. Tam są takie dwie. U mnie jedna ma zerwany gwint. Chętnie odkupię. A może ktoś ma możliwości dorobienia takiej wezmę 2 szt.
Druga sprawa- czy ktoś by pomógł w konfiguracji falownika SF S11 0,75 kW bo ustawiłem jak umiałem ale grzeje mi się silnik. Mogę podesłać instrukcję jest reż w google po polsku. Silnik jest oryginalny ustawiłem ale się grzeje i to dość mocno. Ustawiłem go w trójkąt, fazy podłączyłem zgodnie z opisem (silnik-falownik). I chyba nie ma pełnych obrotów.
KW
newcomer
Raczej chodzi o sanki narzędziowe na których jest imak.Dawar pisze:Ma może ktoś na zapasie śrubę młoteczkową taką zaokrągloną do mocowania sanek poprzecznych pod kątem.
Pewnie bym pomógł, gdybym miał cokolwiek złożone, a tak mam rozłożoną tokarkę i frezarkę.
Spokojnie możesz to zrobić ręcznie ze zwykłej śruby. Najpierw z grubsza wyciąć kształt łepka szlifierką kątową, a później dopracować pilnikiem...laserowym
Jeżeli ja mogę ręcznie wykonać zderzaki, gdzie nie jeden fachowiec powie, że bez frezarki się nie obejdzie, to co to dla Ciebie wykonać taką śrubkę.
Jeżeli chodzi o falownik to w tej dziedzinie nie mam doświadczenia. Jednak jak byś nie zauważył, to prawie każdy właściciel MN 80 ma wycięty z tyłu w miejscu gdzie znajduje się silnik otwór, do lepszej cyrkulacji powietrza, najwyraźniej te silniki mają tendencje do grzania się.
Może to jest zupełnie normalne zachowanie silnika, dobrze gdybyś wiedział jak to wyglądało przed założeniem falownika
Dawar
No tak na pewno chodzi o sanki narzędziowe. Jeżeli nikt nie będzie miał na sprzedaż gotowej śruby to pewnie będę ręcznie dorabiał.
Ten otwór z tyłu na pewno dopuszcza trochę powietrza do silnika, ale bardziej jego funkcja zbiega się do mocowania śrub silnika bo do tyłu inaczej nie dojdziesz. Nie wiem jak wcześniej chodził bo nie miałem takiego zasilania i od razu przeszedłem na falownik.
KW
