Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
DamianS
- Posty w temacie: 103
Ja mam 2 falowniki 0.4kW przy silnikach 0.37kW. Nie mam problemu z jakimś nadmiernym grzaniem silników. Wpisałem do parametrów liczbę biegunów, max prąd, oraz parę innych danych z tabliczki. Czego nie wiedziałem to zostawiłem na ustawieniach fabrycznych. Silniki nie grzeją się jakoś specjalnie. Jedn falownik to LG, 2gi to ABB. Pamiętam ze raz przegrzewał mi się silnik i wyrzucało alarm na falowniku. Okazało się że spalone było jedno uzwojenie. Rozumiem że nie przekraczasz częstotliwości 50Hz ? max 60Hz?
GrafRamolo
- Posty w temacie: 220
Chciałem własnie zaproponowac iż przyczyną może być zła częstotliwość.
W falownikach masz zabespieczenie termiczne ustaw sobie jakoś rozsądnie tak by nie spaliś silnika i jak będzie za gorąco to samo ci odetnie moc.
Co do śrubki jeśli byś pragnął taką u mnie zamówić to poprosże o pw. Chętnie pomoge.
Ostatnio zmieniony 24 maja 2014, 13:57 przez GrafRamolo, łącznie zmieniany 1 raz.
GrafRamolo
- Posty w temacie: 39
A tu nie mieli?
http://www.werbus.pl/pl/c/18-3%2C175mm-BSW/280 ( http://www.werbus.pl/pl/c/SRUBY-CALOWE/273 )
GrafRamolo
pioterek
Jaką zębatkę? Jeśli można zapytać. Namaluj, narysuj, opisz ją jakoś, znajdź jej fotkę w sieci i wklej tutaj, w posuwie jest tego trochę o ile masz na myśli koło zębate, bo jeśli ci chodzi o listwę to jest może jedna a w MN-80 NIE MA. Opisz co z nią się stało to może da się ze starej zdjąć wymiary, a gdy jej nie ma to na podstawie istniejącego elementu z nią współpracującego można wywnioskować czego tam brakuje.Dawar pisze:... Może ktoś ma zbędną zębatkę posuwu, albo ma możliwości dorobienia. Bardzo wdzięczny będę chociaż za wymiarowanie jak ktoś ma rozebraną maszynę.
DamianS
Może masz na myśli tego nowego kanciastego mn-a ?? Żeby łoże można zahartować to nie może to być odlew żeliwny tak jak mają stare mn-80. Więc albo łoże nie będzie odlewane tylko np frezowane ze stali, albo będzie miało wstawki czy przykręconą płytę na odlewie i ona będzie hartowana i szlifowana. Innej opcji jakoś nie widzę.
