frezarka cnc X1500 Y500 Z500
IGOR
#111
Post napisał: IGOR » 02 maja 2007, 13:01
Mex pisze:
Co do sterowania docelowego to jeszcze nie podoiłem decyzji powiem
tak nie znalazłem nic co by spełniało choć cześć moich oczekiwań
a jak znalazłem to kosztuje tyle co Mercedes
na pewno powinien to być Sterownik 3D cztero osiowy który
sterował by prędkością obrotową wrzeciona, magazynkiem narzędzi
do którego można by było podłączyć sygnały z enkoderów serwomotorów
lub liniały pomiarowe rozważam też kupno jakiegoś sterownika z demontażu
lub czegoś nowego może koledzy pomogą.
Witaj czy rozważałeś może takie rozwiązanie wieloosiowy kontroler ruchu
NextMove ESB firmy Baldor
http://www.multiprojekt.pl/artykul.php/artykul.159
Oraz oprogramowanie Smart CNC lub MintNC
http://www.multiprojekt.pl/kategoria.php/kategoria.53
Może tędy droga
Mex
Posty w temacie: 93
#112
Post napisał: Mex » 20 cze 2007, 14:03
IGOR pisze:
Może tędy droga
Co do tego rozwiązania to rozważałem taką opcje jak dla mnie sterownik za drogi
a program że tak powiem taki sobie jeszcze wielu rzeczy mu brakuje aby spełniał moje
oczekiwania na razie pozostaje przy Machu i z zainteresowaniem obserwuje
projekt sterowania Piotrajob może będzie lekiem dla wszystkich konstruktorów amatorów
i nie tylko, borykających się z Machem i podobnymi programami trzymam kciuki Piotr
I liczę na jakąś promocyjną cenę :grin:
Kupiłem parę podzespołów do sterowania mojego wrzeciona parę fotek umieszczam poniżej
nie pozostaje mi teraz żadna wymówka że czegoś mi brakuje tylko zabrać się do roboty i skończyć tą maszynę więc muszę przejść przyspieszony kurs programowanie językiem drabinkowym poskładać to wszystko do kupy dać na mszę pomodlić się włączyć i mieć nadzieje że wszystko jest ok.
jak dorobię się wreszcie nowego aparatu to postaram się umieścić parę filmików z pracy maszyny
[ Dodano: 2007-06-28, 09:43 ]
Witam podłączyłem sterowanie wrzeciona wykonałem parę prób po zaprogramowaniu
sterownika i zadziałało. Układ sterowania wrzeciona a raczej pompy która napędza owe
wrzeciono pracuje , są jeszcze małe niedociągnięcia ale są do wyeliminowania .
Układ który na razie zmienia wydajność pompy ma za dużą bezwładność, co powoduje
pływanie obrotów, gdy ustawie je na większą dokładność np. 5 obr ,ale gdy zjadę z
dokładność do 30 obr zachowuje się poprawnie, ale nic dziwnego bo układ do zmiany
obrotów to nic innego jak silnik z wycieraczek i dwa przekaźniki porostu przelatuje
przez wyznaczone obroty .Wiec zastanawiam się nad zmianą tego silnika na silnik
krokowy lub silnik i falownik . A dokładnie chodzi mi oto aby ten silnik zwalniał
gdy obroty wrzeciona będą się zbliżać do wyznaczonych myślę że się nie mylę
i zwiększy mi się dokładność.
Sterowanie wrzeciona może pracować w dwóch trybach
w trybie ręcznym wtedy ja ustawiam obroty potencjometrem który jest podłączony
do generatora przebiegów prostokątnych z cnc akcesoria . Wtedy Zadane obroty są
widoczne na panelu i teraz można włączyć wrzeciono ręcznie lub mach sam to zrobi
A w trybie automatycznym oprócz tego że mach sam załącza obroty sam podaje ile
ma ich być poprzez sygnał krok kierunek + przekaźnik.
Panel wyświetla parametry zadane obrotów wrzeciona i obroty rzeczywiste
wrzeciona , poza tym wszystkie parametry można modyfikować na panelu
poprzez proste menu
Sterowanie posiada również sygnalizacje alarmu jak serwa
np. Jak przez określony czas obroty nie osiągną wyznaczonych lub spadną
o określoną wartość złączany jest obwód E stop.
Wrzeciono zawsze stertuje z zerowych obrotów a nie z poprzednich
po wyłączeniu wrzeciona wychył ogona pompy zawsze wraca do pozycji zero
umieszczam parę filmików sorki za jakość robione komórką ale jest dźwięk
sterowanie w trybie automatycznym.rar
(699.24 KiB) Pobrany 499 razy
test osi XY.rar
(821.76 KiB) Pobrany 511 razy
test osi ZXY.rar
(909.75 KiB) Pobrany 579 razy
Test wrzeciona 6000 obr.rar
(631.74 KiB) Pobrany 532 razy
test wrzeciona 3000 obr.rar
(626.65 KiB) Pobrany 445 razy
test wrzeciona 1000 obr.rar
(960.55 KiB) Pobrany 552 razy
sterowanie tryb ręczny.rar
(735.99 KiB) Pobrany 458 razy
sterowanie tryb ręczny..rar
(790.27 KiB) Pobrany 484 razy
Enkoder wrzeciona.JPG (24.63 KiB) Przejrzano 2138 razy
Zmienne parametry.JPG (35.58 KiB) Przejrzano 2131 razy
Panel kontrolny wrzeciona.JPG (36.77 KiB) Przejrzano 2144 razy
Cała masa badziewia.JPG (34.24 KiB) Przejrzano 2156 razy
Zamocowanie enkodera.JPG (28.43 KiB) Przejrzano 2138 razy
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
Rayford
#113
Post napisał: Rayford » 29 cze 2007, 10:43
Maszyna piękna jak się ma kasę to wszystko można zrobić (no może prawie wszystko) :)
gmaro
Posty w temacie: 11
Post napisał: gmaro » 29 cze 2007, 14:10
cóż my amatorzy możemy tylko pomarzyć o takich maszynach :wink: teraz tylko dopieścić maszynę i można robić próby frezowania ..
skrzat
#115
Post napisał: skrzat » 29 cze 2007, 17:38
a ja mam pytanko troche z innej beczki i mam nadzieje ze Mex na nie odpowiesz :)
po ilu tygodniach/miesiacach/latach maszynka zacznie zarabiac? tzn kiedy zwroca sie wszystkie koszty budowy, z ciekawosci pytam :)
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Mex
Posty w temacie: 93
#116
Post napisał: Mex » 29 cze 2007, 20:57
Powinieneś raczej zapytać nie czy się spłaci lecz kiedy zacznie się spłacać.
A myślę że za nie długo może nawet za parę tygodni pozostaje tylko poukładanie
przewodów elektrycznych hydraulicznych i przykręcenie osłon
gdy maszyna zacznie pracować i wykonywać elementy które na razie moja firma
musi zlecać na zewnątrz a właśnie do tych prac od początku powstaje ta maszyna
to spłaci się w pół roku no może w rok nie będę
nadmiernym optymistą na pewno wyjdą jakieś niedociągnięcia o których jaszcze nie wiem
jak znam życie a nie oszukujmy się Fanuc to nie jest .
Maszynę podoiłem się wykonać po przeczytaniu tego forum i obejrzeniu pracy Piotrajub
będąc pod dużym wrażeniem przekonałem szefa że potrafię wykonać taką maszynę i zacząłem prace nad swoim projektem półtora roku temu w wolnych chwilach między
większymi zleceniami no i może dlatego się wydaje koledze że się trochę wlokę ale to nie je
grawerka, dokumentacja wykonawcza do tej maszyny to ponad czterysta rysunków
kilkaset części które trzeba wykonać , zaznaczam w wolnych chwilach
poza tym nie ukrywam że jestem amatorem i że jest to moja pierwsza maszyna
no może z małą różnicą amatorem który ma sponsora :razz:
gmaro
Posty w temacie: 11
Post napisał: gmaro » 29 cze 2007, 21:03
Mex pisze:zaznaczam w wolnych chwilach
ehh ten sponsor ;)
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 29 cze 2007, 21:21
Ciekawe czy szef wie, że posiad Skarb..czyli Ciebie...jak nie wie, to daj mu to przeczytac :)
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Mex
Posty w temacie: 93
#119
Post napisał: Mex » 29 cze 2007, 21:37
:oops:
skrzat
#120
Post napisał: skrzat » 30 cze 2007, 02:53
a szefowi podoba sie maszynka? zaproponuj mu otwarcie trasy wycieczkowej po warsztacie :) tlumy zapewne beda walic drzwiami i oknami :D
