slaba jakosc toczenia
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 02 maja 2014, 21:44
Powiem ci co zrób ustaw wszystko tak samo jak miałeś za pierwszym razem tylko materiał skróć żeby we wrzecienniku się nie majtał, utnij na długość szczęk plus 20 co ma wystawać.
gaski
Post napisał: gaski » 02 maja 2014, 21:49
a gdzie dykta?
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 03 maja 2014, 02:25
Ja podziwiam Romana, tyle razy powtarzać tak rzetelnie to samo!!!
Noże składane do alu są średnie jak koledzy radzą stary dobry hss i smarowanko, a ostatni przejazd mały wiórek. Powinno być lusterko.
Osobiście jak czasem chcę uzyskać super gładką powierzchnię to przeostrzam nóż, celowo robiąc mu odrobinę ostrzejszy kąt natarcia i nie zaokrąglam czubka albo minimalnie i zbieram tak ok 0,05mm (ale nie wiem czy to wg prawideł sztuki więc nie polecam, ot moje patenty.)
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 03 maja 2014, 08:38
GrafRamolo pisze:nie wiem czy to wg prawideł sztuki więc nie polecam, ot moje patenty
Każdy "patent" który się sprawdza jest pożądany, drogi kolego! A nie wszystko da się wymyślić zza biurka.
Opowiem tu pewna anegdotkę, jak to czasem sprawdza się "nos" w technice.
Otóż przed I wojną światową firma Renault miała problem z silnikami do swoich samochodów, w których to pękały w pewnym miejscu wały korbowe. Na nic zdało się obliczanie i przeliczanie przez inżynierów zatrudnionych w firmie wytrzymałości na nowo (wtedy "na piechotę" przecież!) i pogrubianie feralnego punktu, wał jak pękał, tak pękał dalej.
I wtedy w biurze konstrukcyjnym zjawił się zaniepokojony jeden z braci Renault, Louis. Wysłuchał w czym rzecz, wziął do ręki ołówek, i "na oko" narysował jak mają owo miejsce... pocienić! :idea:
Wały przestały pękać ! :shock:
A więc nie bójmy się eksperymentować !
(z zachowaniem rozsądku, oczywiście.. :razz: )
Louis Renault na swoim pierwszym samochodzie
kaczyniak
Posty w temacie: 13
Post napisał: kaczyniak » 03 maja 2014, 10:49
Panowie, dziekuje za wszystkie podpowiedzi,
A teraz po kolei;
Moim zdaniem noze i plytki sa dobre, 2 znajomych maja takie same zestawy i bardzo ladne powierzchnie po obrobce,
- nie wiem jak sprawdzic bicie wrzeciona pod obciazeniem? Sprawdzalem bicie uchwytu, mocujac walek szlifowany 10 cm od uchwytu, i mierzac odchyl na koncu, wachanie do 0,05
- innych luzow nigdzie nie wyczuwam
- " a gdzie dykta" jaka dykta?
- probowalem tez noze stalowe hss ale bylo jeszcze gorzej
- na moje nie doświadczone oko, to bardziej usterka mechaniczna (bicie, luz, którego nie widze)
mam taki zestaw nozy:
pukury
Post napisał: pukury » 03 maja 2014, 11:00
witam.
a inne materiały jak idą ?
uchwyt masz dokręcony ?
złap wałek w uchwyt - wypuść z uchwytu z 250 mm .
i ręką dawaj - góra - dół - prawo - lewo.
poza trym - luzy osiowe na wrzecionie .
w końcu w tym wypadku - cudów nie ma.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
MlKl
Post napisał: MlKl » 03 maja 2014, 11:05
Na sztywnej maszynie te noże się sprawdzą. Aluminium lubi móż wyostrzony na żyletkę. Podobnie zresztą z frezami - jak frezem dotkniesz stali, to już się do aluminium nie nadaje.
Tak jak koledzy radzą - zaszlifuj na ostro stalkę i spróbuj. Płytka ma ostrze minimalnie zaokraglone - dzięki czemu na mocnej sztywnej maszynie dłużej trzyma jednakowe parametry. Ale opory skrawania są wtedy znaczne, i mała maszyna wpada w drgania, które skutkują falami Dunaju na obrabianym materiale.
kaczyniak
Posty w temacie: 13
Post napisał: kaczyniak » 03 maja 2014, 11:32
-uchwyt dokręcony ( 2 srubki moglem bardzo delikatnie dokrecic)
-wlozylem walek 250mm w uchwyt majtalem na kazda strone, walek na końcu pod sila się odchyla (to chyba normalne) ale w uchwycie siedzi sztywno
-inne materialy wychodzą prawie, ze identycznie
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 03 maja 2014, 11:49
kaczyniak pisze:nie wiem jak sprawdzić bicie wrzeciona pod obciążeniem?
o tych zagadnieniach było m/innymi tu, wiec nie będę dublował
https://www.cnc.info.pl/topics56/tsa16- ... t55298.htm
https://www.cnc.info.pl/nutool-ponownie ... w=previous
https://www.cnc.info.pl/topics56/maktek ... 135,70.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/os-wrz ... t55366.htm
www.cnc.info.pl/topics56/nowa-tokarka-b ... 273,10.htm
https://www.cnc.info.pl/skrobanie-panew ... ?view=next
generalnie wkładasz coś dłuższego we wrzeciono(np kij od szczotki, drewniany trzonek, by nie porysować stożka wewnętrznego, lub zaciskasz dłuższy wałek/rurę w szczękach, przystawiasz czujnik do kołnierza/korpusu uchwytu, i bez włączania obrotów naciskasz "przez długie" na boki i góra/dół, mierząc odchyły. Im mniejsze tym lepiej...
kaczyniak pisze:walek na końcu pod sila się odchyla (to chyba normalne) ale w uchwycie siedzi sztywno
to nie odchyły wałka masz diagnozować, tylko wrzeciona, wiec czujnik do tarczy wrzeciona, ewentualnie korpusu uchwytu trzeba przyłożyć by stwierdzić ewentualne luzy.
Obrazek Obrazek [/youtube]
pprzemo88
#20
Post napisał: pprzemo88 » 03 maja 2014, 12:32
Po co kombinowac? zaloz plytke z promieniem 0.2/0.4 max i bedzie idealnie.
To co masz na zdjeciu to 1.2 czy 0.8 a to nie nadaje sie do toczenia aluminium .
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
