nowa tokarka Bernardo Profi 750-bicie uchwytu
golu_m
- Posty w temacie: 18
a jezeli tego nie ma w dtrce??to gdie to powinno byc napisane??chodzi mi poprostu o to aby ktos doswiadczony mi powiedzil ile taka odchylka powinna wynosic??albo w jakim przedziale sie miescic tak aby tokarka byla zdatna do precyzyjnego uzytkowania. Wiem ze pomiary powinny byc wykonywane na trzpieniach pomiarowych ale zeby stwierdzic duze bicie to wystarczy kilka nowych roznych wiertel cylindrycznych i mozna dowiesc ze bicie jest na poziomie kilku dych. Teraz bede to reklamowal ale chce wiedziec ile taka odchylka powinna wynosic bo jak to naprawia i mi przysla to chce zrobic pomiar i zobaczyc czy faktycznie ustarka zostala naprawiona czy poprostu ktos w kulki leci.
lukadyop
W poradniku dla tokarzy jest napisane że twój uchwyt 125-160 0,04 srednica
wałka pomiarowego fi-20 pomiar dokonuje się na odległości 60 mm od szczęk
napisane jest też że sam uchwyt może mieć bicie 0,05
acha a bicie czołowe wzornika na średnicy fi-100 może mieć dopuszczalne bicie 0,03
mam nadzieję ze pomogłem, nie mam skanera bo to fajnie w poradniku jest opisane i przedstawione na rysunkach.
golu_m
czyli mam rozumiec zeby osiagnac takie parametry to samo wrzeciono tokarki musi byc na "0" ?? czujnik zegarowmy mam nowy, jest na nim wybity jakis nr......prostopadle do osi wrzeciona na zabieraku wskazuje mi niecala setka, rownolegle do osi juz mam 0,01,,,, po zalozeniu uchwytu 0,4mm.....wiec teraz nawet nie wiem czy przypadkiem tez uchwyt nie jest walniety
golu_m
z tego co wyczytalem na forum to ktos pisal w innym poscie ze zabierak musi byc na "0" a u mnie na 0 nie jest, wiec teraz sam nie wiem kto ma racje, ale z tego co mi sie wydaje jezeli zabierak na wrzecionie nie jest na "0" to po zalozeniu uchwytu bicie bedzie spotegowane,,,,,,i nawet jak uchwyt bedzie dobry to po zalozeniu na zabierak ktory ma bicie uchwyt zawsze bedzie mial bicie tylko teraz pytanie jak duze?? i czy takie bicie miesci sie w normie DIN
golu_m
no moze i tak ale na chwile obecna cos jest nie tak i nie bardzo wiem co, uchwyt jest nowy, nie ma w nim wiorow, po zalozeniu uchwytu na zabierak za kazdym razem jak cos dokladnego w uchyt zlapie to mam 0,4-0,5mm bicia, na gole oko widac ze uchyt po gorze tez ma bicie, uchwyt na zabiarak wchodzi luzno tak ze reka go mozna osadzic, po zalozeniu jakis wyczowalnych luzow nie ma, musze wyczaic co jest nie tak zanim zloze reklamacje
BYDGOST
Zabierak nie może wchodzić z luzem, musi być na wcisk. Poza tym jak pisałem wcześniej, instrukcja obsługi uchwytów przewiduje, że nowy uchwyt po PRAWIDŁOWYM zamontowaniu na tokarce musi mieć przeszlifowane szczęki twarde szczęki miękkie przetoczone. Wtedy musi być dobrze.golu_m pisze:uchwyt na zabiarak wchodzi luzno tak ze reka go mozna osadzic
golu_m
no ja rozumiem ale skoro kupuje nowa tokarke to producent powinien zapewnic to aby ona miala bicie zgodne z norma a nie potencjalny kupiec kombinowac i szlifowac szczeki, narazie sprobuje zaraklamowac uchwyt razem z tarcza mocujaca bo moze to jest wadliwe i dlatego po nalozeni na zabierak i dokreceniu srub ma bicie.....pod tym linkiem znalazlem jakie bicie powino miec wrzeciono
http://www.pmajda.ps.pl/download/metrol ... ryczna.pdf
z moich pomiarow wynika ze mieszcze sie w tych odchylkach wiec wychodzi na to ze uchwyt z przykrecona tarcza sa wadliwe
