Frez jest stożkowy tylko końcówka jest ścięta na 0.7 mm a jak na ostro to frezowanie będzie trwało wiekiwood carver pisze:..no ładne...tylko ze do tegu używa się stożkowego freza...
Maszynka
Rayford
- Posty w temacie: 119
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Rayford
Prawdę mówiąc to za bardzo nie mam czasu bawić się z tym. Ostatnio do ponadprogramowych obowiązków codziennych doszedł MasterCam i zachłysnąłem się nim do tego stopnia, że nie dosypiam przez niego i nic nie widzę innego poza nim i maszynką.udało się koledze obrobić film bo ciekawość nie daje spokoju
Jak sklecę ciekawy przedmiot i uda mi się poprawnie nałożyć technologię obróbki to na kręcę filmik normalną kamerą.
Zrobiłem kilka już frezowań oprócz tych zamieszczonych na forum wyrobów, maszynka spisuje się bardzo dobrze, frezuję w buku nawet grubszymi frezami i idzie jak w masełko, wszelkie linie są idealnie proste, prostokąty trzymają koąty, okręgi są okrągłe
Dzięki MasterCamu wykonałem kilka testów typowo 3D i pierwsza sprawa jaką bym zmienił lub zrobiłbym w następnej maszynce większy prześwit między blatem a zespołem Z. Jak zaczynałem robić to nie myślałem, o takich możliwościach jak 3D, myślałem głównie o wycinaniu w sklejce, balsie itp gdzie poprzez modelarstwo RC dowiedziałem się o amatorskim CNC.
A film na pewno będzie ...
wood carver
- Posty w temacie: 64
Rayford
To jest pytanie? jeśli tak to rozwiń je bo jest nie jasne..ale możesz chyba określic prędkosc posuwu...w czasie frezownia i na "jałowo"
gmaro
- Posty w temacie: 39
chodzi chyba koledze o prędkości dojazdowe oraz o prędkości podczas samego frezowania..ale możesz chyba określic prędkosc posuwu...w czasie frezownia i na "jałowo"
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
wood carver
IrekN
Jak wziąłem do ręki frez do plastiku/alu to po prostu zacząłem krwawić. Strasznie ostry, gładkie rowki i co najważniejsze duże. Masz po prostu zły frez, a i parametry jak koledzy napisali warto zrewidować.Rayford pisze:Frez zrobiony jest z gwintownika i za bardzo nie ma co pokazywać. W drewnie, miedzi, alu, frezuje bardzo dobrze ale tworzywo topi nie od razu ale topi. Poszukam gdzieś coś fabrycznego tylko jeszcze nie wiem gdzie, może któryś z kolegów używa aktualnie jakiś frezik do tworzyw sztucznych i coś by podpowiedział jaki i gdzie...?Może Kolega zrobi fotkę freza?
__
Pzd, Irek.N.
__
Pzd, Irek.N.
Pzd, Irek.N.
Rayford
gdzie taki frez kupić który trzeba trzymać w rękawiczkach?Jak wziąłem do ręki frez do plastiku/alu to po prostu zacząłem krwawić. Strasznie ostry, gładkie rowki i co najważniejsze duże. Masz po prostu zły frez, a i parametry jak koledzy napisali warto zrewidować.
Czy taki jest dobry ?Frez
wood carver
