Maszynka
Rayford
Posty w temacie: 119
#221
Post napisał: Rayford » 26 kwie 2007, 19:51
wood carver pisze:..no ładne...tylko ze do tegu używa się stożkowego freza...
Frez jest stożkowy tylko końcówka jest ścięta na 0.7 mm a jak na ostro to frezowanie będzie trwało wieki
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 27 kwie 2007, 19:53
udało się koledze obrobić film bo ciekawość nie daje spokoju :wink:
Rayford
#223
Post napisał: Rayford » 27 kwie 2007, 22:03
Prawdę mówiąc to za bardzo nie mam czasu bawić się z tym. Ostatnio do ponadprogramowych obowiązków codziennych doszedł MasterCam i zachłysnąłem się nim do tego stopnia, że nie dosypiam przez niego i nic nie widzę innego poza nim i maszynką.
Jak sklecę ciekawy przedmiot i uda mi się poprawnie nałożyć technologię obróbki to na kręcę filmik normalną kamerą.
Zrobiłem kilka już frezowań oprócz tych zamieszczonych na forum wyrobów, maszynka spisuje się bardzo dobrze, frezuję w buku nawet grubszymi frezami i idzie jak w masełko, wszelkie linie są idealnie proste, prostokąty trzymają koąty, okręgi są okrągłe :)
Dzięki MasterCamu wykonałem kilka testów typowo 3D i pierwsza sprawa jaką bym zmienił lub zrobiłbym w następnej maszynce większy prześwit między blatem a zespołem Z. Jak zaczynałem robić to nie myślałem, o takich możliwościach jak 3D, myślałem głównie o wycinaniu w sklejce, balsie itp gdzie poprzez modelarstwo RC dowiedziałem się o amatorskim CNC.
A film na pewno będzie ...
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 27 kwie 2007, 22:44
..ale możesz chyba określic prędkosc posuwu...w czasie frezownia i na "jałowo"
Rayford
#225
Post napisał: Rayford » 28 kwie 2007, 05:41
To jest pytanie? jeśli tak to rozwiń je bo jest nie jasne
gmaro
Posty w temacie: 39
Post napisał: gmaro » 28 kwie 2007, 06:54
chodzi chyba koledze o prędkości dojazdowe oraz o prędkości podczas samego frezowania
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 28 kwie 2007, 07:55
..dokładnie
IrekN
#228
Post napisał: IrekN » 28 kwie 2007, 17:07
Rayford pisze:
Może Kolega zrobi fotkę freza?
Frez zrobiony jest z gwintownika i za bardzo nie ma co pokazywać. W drewnie, miedzi, alu, frezuje bardzo dobrze ale tworzywo topi nie od razu ale topi. Poszukam gdzieś coś fabrycznego tylko jeszcze nie wiem gdzie, może któryś z kolegów używa aktualnie jakiś frezik do tworzyw sztucznych i coś by podpowiedział jaki i gdzie...?
Jak wziąłem do ręki frez do plastiku/alu to po prostu zacząłem krwawić. Strasznie ostry, gładkie rowki i co najważniejsze duże. Masz po prostu zły frez, a i parametry jak koledzy napisali warto zrewidować.
__
Pzd, Irek.N.
__
Pzd, Irek.N.
Rayford
#229
Post napisał: Rayford » 28 kwie 2007, 18:13
gdzie taki frez kupić który trzeba trzymać w rękawiczkach? :)
Czy taki jest dobry ?Frez
wood carver
Posty w temacie: 64
Post napisał: wood carver » 28 kwie 2007, 18:44
trzeba kupowac frezy węglikowe...drogie ale warto
