Nie kumam, przecież listwa nie przemieszcza się względem wkrętu dociskowego, to jakie to łożysko ?RomanJ4 pisze: Dodatkowo pełni funkcję łożyska między śrubą a listwą.
Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 13
- Posty w temacie: 163
chodzi o zasadę działania zawiasu z kulką https://www.google.pl/search?q=zawias+z ... B672%3B511
- Posty w temacie: 78
Moja ZX 7016 w wersji rozebranej, wymytej, gotowej do montażu. Budowa tak prosta, że aż genialna w swej prostocie i cięciu kosztów. Prościej pewnie się już nie dało
Po więcej dużych, dokładnych zdjęć zapraszam tutaj:
https://plus.google.com/u/0/photos/1022 ... 3919903505
Myślę nie tylko o zwiększeniu masy i usztywnieniu mocowania kolumny do podstawy, ale również zastanawiam się, czy warto w blacie postumentu pod maszynę wykonywać otwór, aby kolumna mogła się obniżyć swym spodem poniżej poziomu blatu (może zejść o ok. 70mm).
Czy z Waszej praktyki wynika, że jest niekiedy potrzeba pracy z tak nisko opuszczoną głowicą maszyny?
Rurę grubościenną powiadasz, ale z lektury wczesnych postów tego tematu wynika, że jeśli się zmieni kolumnę na grubościenną lub wałek pełny występuje problem z mocowaniem głowicy do kolumny (rura lub wałek się nie odkształca tak jak cienkościenna, i istniejące mocowanie nie jest w stanie utrzymać - patrz np wypowiedź MarekSCO str. 5 tematu trzecia od góry), pojawiały się wielokrotnie wpisy o przestawiającej się głowicy przy frezowaniu u osób, które tak sobie przerobiły.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2014, 22:56 przez egojack1, łącznie zmieniany 1 raz.
