Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
clipper7
Posty w temacie: 25
Post napisał: clipper7 » 16 kwie 2014, 19:57
RomanJ4 pisze: Dodatkowo pełni funkcję łożyska między śrubą a listwą.
Nie kumam, przecież listwa nie przemieszcza się względem wkrętu dociskowego, to jakie to łożysko ?
syntetyczny
Posty w temacie: 13
Post napisał: syntetyczny » 16 kwie 2014, 20:55
Ogarnąłem pompkę do chłodziwa. Pompka do paliwa na 12V, na allegro tego pełno.
Ja mam oprawkę er, ale do do majtania wiertłami lepszy uchwyt wiertarski, a maszyna frezować, to może i będzie, jak zaleję ją i podstawę betonem.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 106
Post napisał: RomanJ4 » 16 kwie 2014, 20:59
Ale śruba się obraca a listwa nie, więc kulka (twarda) miedzy nimi jest takim pseudo łożyskiem, jak podkładka między nakrętką a dokręcaną częścią.
adam Fx
Posty w temacie: 163
#464
Post napisał: adam Fx » 16 kwie 2014, 23:45
chodzi o zasadę działania zawiasu z kulką https://www.google.pl/search?q=zawias+z ... B672%3B511 :wink:
Post napisał: RomanJ4 » 17 kwie 2014, 00:10
adam Fx pisze:chodzi o zasadę działania zawiasu z kulką
Są też jeszcze "Fawkulce".. :grin: :grin:
Tak czy siak, więcej wkrętów regulacyjnych niż na schemacie to nic złego, a wręcz odwrotnie.
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 18 kwie 2014, 12:29
Moja ZX 7016 w wersji rozebranej, wymytej, gotowej do montażu. Budowa tak prosta, że aż genialna w swej prostocie i cięciu kosztów. Prościej pewnie się już nie dało ;-)
Po więcej dużych, dokładnych zdjęć zapraszam tutaj:
https://plus.google.com/u/0/photos/1022 ... 3919903505
Post napisał: RomanJ4 » 18 kwie 2014, 12:42
Może pomyśl przy okazji o zwiększeniu masy?
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 18 kwie 2014, 14:20
Myślę nie tylko o zwiększeniu masy i usztywnieniu mocowania kolumny do podstawy, ale również zastanawiam się, czy warto w blacie postumentu pod maszynę wykonywać otwór, aby kolumna mogła się obniżyć swym spodem poniżej poziomu blatu (może zejść o ok. 70mm).
Czy z Waszej praktyki wynika, że jest niekiedy potrzeba pracy z tak nisko opuszczoną głowicą maszyny?
rysmen
Posty w temacie: 47
Post napisał: rysmen » 18 kwie 2014, 14:24
egojack1 pisze: Czy z Waszej praktyki wynika, że jest niekiedy potrzeba pracy z tak nisko opuszczoną głowicą maszyny?
Na dół jest ok jeszcze zapas przynajmniej u mnie do imadła ale do góry jak najbardziej najlepiej to zmienic rure na grubościenną i z 10 cm dłuższą
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 18 kwie 2014, 15:21
Rurę grubościenną powiadasz, ale z lektury wczesnych postów tego tematu wynika, że jeśli się zmieni kolumnę na grubościenną lub wałek pełny występuje problem z mocowaniem głowicy do kolumny (rura lub wałek się nie odkształca tak jak cienkościenna, i istniejące mocowanie nie jest w stanie utrzymać - patrz np wypowiedź MarekSCO str. 5 tematu trzecia od góry), pojawiały się wielokrotnie wpisy o przestawiającej się głowicy przy frezowaniu u osób, które tak sobie przerobiły.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2014, 22:56 przez egojack1, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „WARSZTAT”
