Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Posty w temacie: 106
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2014, 14:10
Nic straconego... :mrgreen:
(ale oczywiście nie życzę koledze, odpukać, tfu, tfu.... :wink: )
zibi201
Posty w temacie: 9
Post napisał: zibi201 » 15 kwie 2014, 14:27
Ale nie wypadło koledze w Zosi, a WS-15 ma inną konstrukcję wrzeciona.
clipper7
Posty w temacie: 25
Post napisał: clipper7 » 15 kwie 2014, 17:56
zibi201 pisze: Czy zastosowanie podobnego rozwiązania w WS-15 pomogłoby w kwestii wypadania freza?
Jakiś czas temu zastanawiałem się między WS-15 i Zośką. Wybrałem WS, bo i tak planuję małą frezarkę, ale fajnie by było do tego czasu móc pofrezować trochę.
Niestety, WS15 ma wrzeciono bez przelotu i przy frezowaniu często będzie wypadał cały trzpień.
upanie
Posty w temacie: 30
#454
Post napisał: upanie » 15 kwie 2014, 20:27
Jednak jak ktoś jest zdesperowany albo nie wie co zrobić ze swoją WS-ką to może zamocować oprawkę na stałe. Nie wiem jak ale na pewno się da.
Jakoś skleić albo przewiercić w poprzek oprawkę razem z wrzecionem i przykręcić.
Można coś zakombinować w otworze służącym do wybijania trzpienia.
czilałt...
zibi201
Posty w temacie: 9
Post napisał: zibi201 » 15 kwie 2014, 21:41
Nie no, niszczyć jej nie chcę :)
W innym temacie w sumie ktoś pisał, że dołożył stół krzyżowy (ja w swojej mam) i frezuje metale kolorowe bez żadnych przeróbek wrzeciona.
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 16 kwie 2014, 11:38
Pytanie do posiadaczy ZX 7016: czy w Waszych maszynach pomiędzy listwami do ustawiania luzu w jaskółkach stołu a śrubami służącymi do tego celu występują kulki stalowe?
W mojej na jednej listwie są 4 zagłębienia i tyleż śrub, na drugiej listwie dwa zagłębienia 2 śruby. DTR-ka podaje i pokazuje na rysunku, że śrub ustalających powinno być w sumie razem 4 po 2 na listwę (więc się nie zgadza z moim egzemplarzem) oraz że pomiędzy śrubami ustalającymi a listwami powinny znajdować się kulki stalowe razem 4 szt. Jestem w trakcie procesu rozbierania do ostatniej śrubki, mycia, smarowania i składania i takowych kulek nie stwierdziłem (była jedna, ale chyba przypadkowo doklejona gdzieś z boku na jakimś syfie, którego uzbierało się już w naczyniu do mycia całe dno).
rysmen
Posty w temacie: 47
Post napisał: rysmen » 16 kwie 2014, 13:55
Kulek brak nigdy nie było u mnie :wink:
Post napisał: RomanJ4 » 16 kwie 2014, 14:33
W sumie jak więcej śrub regulacyjnych na listwie to dokładniej dociska, bo nie robi się linia falista. A zapewne kulki dane z tego powodu, że listwa jest ustawiona ukośnie w stosunku do osi śrub, i te dociskałyby (i tarły) o nią tylko krawędziami z czasem się spęczając, co uniemożliwiałoby ich wykręcenie. Kulka działa punktowo na środku listwy niezależnie od jej pochylenia. Dodatkowo pełni funkcję łożyska między śrubą a listwą.
To wg mnie..
egojack1
Posty w temacie: 78
Post napisał: egojack1 » 16 kwie 2014, 15:08
Czy zatem poprawiać po fabryce i dawać pod śruby regulacyjne kulki?
Post napisał: RomanJ4 » 16 kwie 2014, 15:11
Można, ale niekoniecznie...
Wróć do „WARSZTAT”
