Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
adam Fx
- Posty w temacie: 163
Racja ,rozwiazanie to wkręcenie śruby przez korpus i walek/rurę kolumny
Dagome
Przy frezowaniu najlepiej żeby piniola była zablokowana w górnym położeniu a wymaganą wysokość uzyskać obniżając kolumnę. Tak na chłopski rozum mniej wystaje to mniej ma co się giąćegojack1 pisze: Czy z Waszej praktyki wynika, że jest niekiedy potrzeba pracy z tak nisko opuszczoną głowicą maszyny?
Przy wałku pełnym czy rurze, jak kolega wyżej zakołkować wrzeciennik.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
egojack1
- Posty w temacie: 78
Racja, mniejsza wysokość kolumny = mniejsze ramię, mniejszy moment zginający w newralgicznym miejscu, czyli u podstawy kolumny. Trzeba dążyć do pracy przy w miarę możliwości jak najniższym położeniu głowicy. Wniosek - muszę w przygotowanym blacie podstawy wykonać otwór pod wsuwającą się pod niego kolumnę. Może się przydać.
adam Fx
W takiej sytuacji blokadę się wykręca i frezuje delikatnie by głowicy nie obróciło i po robocie się blokadę ponownie zakłada.egojack1 pisze:Przy takim rozwiązaniu pozbywamy się niestety możliwości ustawienia głowicy nieco na bok w jedna lub drugą stronę w sposób płynny i jej zablokowania w tym położeniu, a to też czasami może być przydatne.
[ Dodano: 2014-04-20, 16:26 ]
Ps.ale od kilku lat jeszcze nie miałem potrzeby (ale zależy co kto produkuje)
Baqqq
Koledzy, planuję zakup frezarki do drobnych prac w ramach swojego hobby, a przystawka frezarska mojej tokarki przestała mi wystarczać. Po przeczytaniu tego wątku wiem już chyba prawie wszystko i zdecydowałem się na "Zosię". Chciałem się dowiedzieć jeszcze paru rzeczy:
- jakiej wielkości są rowki teowe w stoliku
- jaki jest ich rozstaw (nie wiem czy będzie pasowało moje imadło maszynowe)
- jaka jest waga całej przesyłki - będę musiał ją wnieść na wysoki parter i raczej nie będę miał nikogo do pomocy
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
- Posty w temacie: 106
około 75 kg ( http://allegro.pl/uniwersalna-wiertarka ... 44343.html ), ale można zdjąć stół z prowadnic, wykręcić kolumnę z podstawy(albo oba na raz), i wtedy będzie lżej wnieśćBaqqq pisze:jaka jest waga całej przesyłki - będę musiał ją wnieść na wysoki parter i raczej nie będę miał nikogo do pomocy
imadła maszynowe mają kamienie na jednej linii z uchami pod śruby, wiec rozstaw rowków jest obojętny,Baqqq pisze: - jakiej wielkości są rowki teowe w stoliku
a w razie gdyby kamienie były szersze niż rowki, to nożna je zamienić(zrobić samemu) na podfrezowane. Węższe nie przeszkadzają, bo dosuwa się je do ścianki rowka przed przykręceniem.
http://www.itechnika.pl/pl/elementy-moc ... e-amf.html
a jeśli miał kolega na myśli nakrętki teowe, to też różne można kupić
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... zia%C5%82y
adam Fx
moja Zosia przyszła rozebranaBaqqq pisze: jaka jest waga całej przesyłki - będę musiał ją wnieść na wysoki parter i raczej nie będę miał nikogo do pomocy
egojack1
Maszyna przyjeżdża zapakowana identycznie jak w tym linku:
http://engraving.majosoft.com/html/joop ... chine.html
Z wnoszeniem nie ma problemu. Jeden normalnie silny człowiek jest w stanie sam ją zmontować, w tym założyć głowicę na kolumnę.
