Frez zrobiony jest z gwintownika i za bardzo nie ma co pokazywać. W drewnie, miedzi, alu, frezuje bardzo dobrze ale tworzywo topi nie od razu ale topi. Poszukam gdzieś coś fabrycznego tylko jeszcze nie wiem gdzie, może któryś z kolegów używa aktualnie jakiś frezik do tworzyw sztucznych i coś by podpowiedział jaki i gdzie...?Może Kolega zrobi fotkę freza?
Maszynka
Rayford
- Posty w temacie: 119
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
wood carver
- Posty w temacie: 64
frezy jednopiórowe takie jak na ilustracji są do bani...jak masz podobny to ...
http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... s_id=10165
czego można chciec od frezu za 7 pln brutto ???
taki freza dostałem w "prezencie"
od boscha przy zakupie frezarki...wyrzuciłem
..ten frez nie tnie drewna, mdf'u, płyty wiórowej i wielu innych....pióro ma bardzo mały kąt natarcia, włąsciwie ślizga sie po materiale zamiast wybierac...przypala drewno i stapia plastik...
w budowie freza bardzo wazny jest kąt natarcia....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pokaż ten frez i będzie wszystko wiadomo...możesz okreli mniej więcej pod jakim katem jest "pióro"
proponuje zacząc od v-bit carvingu- fajne rzeczy można robic względnie szybko (.. twoja prędkoscią posuwu ..hm... ) chcesz to ci opracuje w artcamie jakiś fajne bit carvingowy wzór....tylko do tego będzie potrzeba całkiem inny rodzaj frezu
Rayford
Panowie do czego służą odpowiednie ustawienia, dla ułatwienia ponumerowałem je
- Załączniki
- poprawiony.jpg (16.43 KiB) Przejrzano 696 razy
wood carver
to jakiś program do zamiany bmp ->na g code tak..?
zresztą niewazne...
1.raster- odległosc lini względem siebie - frezownie w postaci lini równoległych z okresleni odległosci
2. --'' --''
3. frezowanie spiralnie
4. don't diffusion ...hm...niemam ze chodzi o nie "nakłądanie sie lini"..czy przenikanie...
5.deaph - głłęboskosc frezowania
6. safe Z - tzw. "bezpiieczne z...wysokosc na któej bezpecznie maszyna moze podrózowac z uniesionym frezem ponad frezowanym materiałem ( oczywiscie ustawia się zawsze minimalną wysokosc bezpieczną...jak najmniejszą możliwą)
7. invert - odwrócenie kolorów... "white is down" ..tam gdzie więcej białego, tam niżej zostanie opuszczony frez...przeciwnie do trybu normalnego (im więcej czarnego tym niżej) .....
oczywiscie linia= ścieżka narzędzia!!!!
zresztą niewazne...
2. --'' --''
rchobby
Jak Koledzy podpowiedzieli, małe prędkości (1-2) i szybkie przesuwy. Ja do chłodzenia, plastiki plexi, używam płyn do mycia naczyń z wodą ok. 1:1 aby nie był za rzadki ani za gęsty. Ostatnio wycinałem otwory w płycie czołowej obudowy plastikowej ze sklepu elektronicznego frezem jednopiórowym (grawerskim) z węglika średnica 3mm nie miałem problemów. Nie radziłbym do miękkich plastików używać frezów spiralnych.Rayford pisze:Panowie oświećcie mnie jak wycinać plastiki, mam frez jedno piórowy 2mm próbuje używać rożnych posuwów i obrotów wrzeciona i nic nie idzie, chwila od startu i tworzywo oblepia frez.
Czy w takiej sytuacji potrzeba koniecznie chłodzenia używać? Na sucho nie da rady ? a może jakiś specjalny frez?
Tuleje redukcyjne do Bosch'a można kupić w serwisie lub sklepie firmowym ewentualnie samemu dorobić redukcję z potrzebnej średnicy do fi 6m lub 8mm.
Do szlifierki GGS27C powinny również pasować tuleje ze szlifierek 'długich', taką mam tuleję do 1/8" (kupuje się razem z nakrętką).
Rayford
O to pierwsze efekty...
Mam też film ale muszę go zmontować...
- Załączniki
- DSC00097.JPG (29.75 KiB) Przejrzano 2233 razy
- DSC00098.JPG (29.87 KiB) Przejrzano 695 razy
- DSC00099.JPG (36.49 KiB) Przejrzano 697 razy
- DSC00100.JPG (25.25 KiB) Przejrzano 2232 razy
Rayford
Najdłużej trwało zrobienie fotografii 55min rozmiar obrazka X 100mm Y 120mmgmaro pisze:a możesz powiedzieć przybliżony czas wykonania na maszynie wyżej pokazanego przykładowego obrazka ?
Napisy około 10 min X 100mm y30
Frez 0,7 mm
wood carver
