Bo to powinno być załączane tylko na czas wymiany ale mnie się nie chciało.Dudi1203 pisze: Twoją pneumatową zmiane widziałem, jednak bałbym sie o nią przy wyższych obrotach. .
Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
skoti
Ten pistolet jeszcze żyje ? Czy już jest wymieniony na następny ? Kręcenie nim cały czas nie zaszkodziło mu ?Bo to powinno być załączane tylko na czas wymiany ale mnie się nie chciało.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
gaspar
- Posty w temacie: 7
Skromność przez Ciebie przemawiaDudi1203 pisze:Cośtam zmienia.
bakprint
U mnie juz bangla. Ale BT40 i 3 kW. Puki co próbuję z ER32, ale trzpienie do głowiczek 63 i 125 mm już czekają.
Needługo jako stała oferta do moich większych maszynek. Pewnie nawet z gotowym magazynem narzędzi.
Na razie testuję. Ciśnienie otwarcia kapkę powyżej 6 barów. Narzędzie wypada pod własnym ciężarem. Zabezpieczenia (automatyczne) przed otwarciem zacisku grzybka w czasie pracy wrzeciona porobione. Trzeba jeszcze dołożyć tunelową osłonę (coby schować to wszystko zgrabnie) + wentylator do chłodzenia.
Kabelek już wyprowadzony. Wentylator ma pracować tylko w czasie pracy "roboczej" falownika. Na razie testowałem do 125 Hz na falowniku. Przy 50 Hz silnik ma 2780 obr./min.
Podobnym wrzecionem (bez wymiany narzędzia) przy 8 Hz wierciłem prosto w alu na głebokość 145 mm bezpośrednio wiertłem (bez przedwiertu) 27 mm i szło spokojnie z posuwem około 45-50 mm/min. - falownik Allen Bradley 2,2 kW 3x380V
A po jaką cholerę Andrzeju potrzebujesz obrotowy magazynkamar pisze:.... Czekam teraz na rozsądny projekt magazynu obrotowego i może się skuszę...
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2014, 00:22 przez bakprint, łącznie zmieniany 1 raz.
