Wrzeciono na ER lub ISO30. Projekty do realizacji
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 05 kwie 2014, 17:11
Dudi1203 pisze: Twoją pneumatową zmiane widziałem, jednak bałbym sie o nią przy wyższych obrotach. .
Bo to powinno być załączane tylko na czas wymiany ale mnie się nie chciało. :)
skoti
#442
Post napisał: skoti » 05 kwie 2014, 21:39
Ten pistolet jeszcze żyje ? Czy już jest wymieniony na następny ? Kręcenie nim cały czas nie zaszkodziło mu ?
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 05 kwie 2014, 21:51
Jak na razie, ma się dobrze :)
Dudi1203
Posty w temacie: 108
#444
Post napisał: Dudi1203 » 06 kwie 2014, 21:24
Cośtam zmienia. Ale prac jeszcze nie skończylem. :cry:
[youtube][/youtube]
gaspar
Post napisał: gaspar » 07 kwie 2014, 20:04
Dudi1203 pisze:Cośtam zmienia.
Skromność przez Ciebie przemawia :P
Dumek2010
Znawca tematu (min. 80)
#446
Post napisał: Dumek2010 » 11 kwie 2014, 09:01
Gratuluję dotarcia do końca tematu. Wrzeciono naprawde mi sie podoba.
Próbowałes moze zmierzyć bicie na samym stożku ?.
Pomyślę potem....
Ciowiec
#447
Post napisał: Ciowiec » 11 kwie 2014, 16:09
Rzeczywiście, nieczęsto się zdarza, żeby forumowy projekt doprowadzić do końca ;D
Robiłeś już może kalkulację ceny dla forumowiczów ? xD
bakprint
Post napisał: bakprint » 23 kwie 2014, 23:55
U mnie juz bangla. Ale BT40 i 3 kW. Puki co próbuję z ER32, ale trzpienie do głowiczek 63 i 125 mm już czekają. :mrgreen:
Needługo jako stała oferta do moich większych maszynek. Pewnie nawet z gotowym magazynem narzędzi. :cool: :roll:
kamar pisze:.... Czekam teraz na rozsądny projekt magazynu obrotowego i może się skuszę :) ...
A po jaką cholerę Andrzeju potrzebujesz obrotowy magazyn :shock:
Na razie testuję. Ciśnienie otwarcia kapkę powyżej 6 barów. Narzędzie wypada pod własnym ciężarem. Zabezpieczenia (automatyczne) przed otwarciem zacisku grzybka w czasie pracy wrzeciona porobione. Trzeba jeszcze dołożyć tunelową osłonę (coby schować to wszystko zgrabnie) + wentylator do chłodzenia. :roll: Kabelek już wyprowadzony. Wentylator ma pracować tylko w czasie pracy "roboczej" falownika. Na razie testowałem do 125 Hz na falowniku. Przy 50 Hz silnik ma 2780 obr./min.
Podobnym wrzecionem (bez wymiany narzędzia) przy 8 Hz wierciłem prosto w alu na głebokość 145 mm bezpośrednio wiertłem (bez przedwiertu) 27 mm i szło spokojnie z posuwem około 45-50 mm/min. - falownik Allen Bradley 2,2 kW 3x380V
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2014, 00:22 przez bakprint, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Posty w temacie: 34
Post napisał: 251mz » 24 kwie 2014, 00:19
bakprint pisze:U mnie juz bangla.
Twoje wykonanie czy Dudiego?
bakprint
Post napisał: bakprint » 24 kwie 2014, 00:23
Nie Dudiego, cokolwiek to nie znaczy :mrgreen:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
