Remont tokarka stołowa TOS MN-80 rok produkcji 1966
GrafRamolo
- Posty w temacie: 220
To że to nie jest tak jak powinno być to ja wiem, ale jak wtedy ta tulejka będzie się blokować przd obrotem? I po co niby wtedy w niej rowek?
Powinien być jeszcze jeden stożek krutszy ale też ze srubką, bo wszelakie maszyny, które posiadam i do których są tulejki z rowkami mają zawsze coś co wchodzi w ten rowek i zabespiecza tulejkę przed odkręceniem się.
GrafRamolo
Newcomer, ja tam niczego się nie boję (poza dentysta) i przyznaję ze nie do końca wiem co z tymi tulejkami (jak i wieloma innymi rzeczami na świecie) Ale twoje zdjęcia niczego nie tłumaczą, bo wg mnie sam ten duży pierścień to za mało, po pierwsze nie ustawia tulejek równo a po drugie nie zabespiecza przed obrotem, tam musi być coś jeszcze, na co wskazuje rowek w tulejce.
DamianS
- Posty w temacie: 103
newcomer znamy się mało ale zastanawiam się czy twoim celem nie było przypadkiem obrażenie kogoś. Twoje zdjęcia nie pokazują wiele więcej jak zdjęcia umieszczone kilka stron wcześniej w tym wątku.newcomer pisze:Chciałoby się powiedzieć "a nie mówiłem", a raczej pisałem, że warto więcej napisać i zrobić kilka fotek systemu zaciskowego, ale tak to jest, jak jeden z drugim "wybiega przed szereg"
udaje alfę i omegę w skrawaniu, a następnie boi się przyznać, że czegoś nie rozumie, żeby się nie zbłaźnić.
Co do rowka w tej tulejce. Zastanawiam się czy on musi się blokować. Po zaciągnięciu stożek tulejki zaprze się o stożek w tulei zaciskowej. Nie będziesz przybierał nie wiadomo ile więc to powinno go utrzymać. Poza tym jak wkręcisz tulejkę w ciągadło do końca to to samo w sobie zapobiegnie obrotowi.
GrafRamolo
DamianS, niby tak, obrabia się detale a siła tarcia przy ściągniętej tulejce jest spora ale!
1 jak ja luzujesz i nie wyłaczasz obrotów bo to umozliwia ten system to tulejka lata lużno i wtedy może się odkręcić, po to własnie jest ten rowek.
2 tulejki mają rowek, po co by go robili jak by nie był wykorzystywany, zbędna praca tylko.
3 ściągacz nie jest nijak kaliborwany czy ustawiany centrycznie we wrzecionie dlatego też może krzywo ściągnąć tulejkę. (chyba)
I z tej racji uważam że powinno tam coś być, ale mogę się mylić.
DamianS
Tulejka się raczej krzywo nie ściągnie. Co do reszty sprawdzę jak poskładam maszynkę. Tak na sucho jak sprawdziłem wygląda mi że wszystko powinno pasować. Dokumentacja też nie wspomina o jakichś dodatkowych zabezpieczeniach.
Do świąt powinienem mieć swoją poskładaną więc sprawdzę dokładnie.
[ Dodano: 2014-04-02, 23:31 ]
Jak to nie wyłączasz obrotów wyjmując detal ?? A gdzie przepisy BHP ?GrafRamolo pisze: 1 jak ja luzujesz i nie wyłaczasz obrotów
GrafRamolo
GrafRamolo
DamianS
Zastanawiałem się nad tym ale odpuściłem. Ładnie się błyszczy bo jest wyszorowane szczotą mosiężną. Odpuściłem szlifowanie z tego powodu że stół krzyżowy pod spodem jest też wytarty (pierwsza strona wątku). Trzeba by szlifować najlepiej wszystko żeby nie stracić współosiowości. Zobaczę po poskładaniu jak będzie z dokładnością. Jak nie będzie dramatu to nie ma po co szlifować.
