obróbka tytanu
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
CNCRob
Posty w temacie: 9
#31
Post napisał: CNCRob » 21 mar 2014, 19:39
adniem21 pisze:dla freza 3mm muszę mieć ok 5000tys obrotów czy zmieniając wrzeciono na jakieś z regulacją to coś pomoże?
Być może ale jest dużo zależności. Jak sztywna jest to maszyna? Jakie ma chłodzenie narzędzia? I czy zdajesz coble sprawę ile frezow z użyjesz przy tej robocie? Jaki to gatunek frezarki i do jakiej roboty jest przeznaczony? Sama jego nazwa to za mało.
adniem21
#32
Post napisał: adniem21 » 21 mar 2014, 20:00
http://www.ebay.de/itm/Proxxon-Bohrmasc ... SA:PL:3160
takie ustrojstwo chłodzenie raczej ręcznie będzie podawane.
CNCRob
Posty w temacie: 9
#33
Post napisał: CNCRob » 22 mar 2014, 06:08
Wg mnie masz max 20% szans na zrobienie tej roboty. Chłodzenie jest bardzo ważne a nie widzę abyś tam miał jakiś system wiec w planie pewnie podawanie kropelkowe a to zdecydowanie za mało. Tu trzeba lać wiadrami :) no i nie wiem jakie narzędzia. Sztywność maszyny tez daje dużo do życzenia.
adniem21
#34
Post napisał: adniem21 » 22 mar 2014, 17:38
O dzięki za odpowiedź, narzędzi jeszcze nie kupiłem i nie wiem jakie kupić co możecie polecić?
adniem21
#35
Post napisał: adniem21 » 14 paź 2014, 21:45
Podbije trochę temat mam do przecięcia blachę tytanową o grubości 2.5mm chcę to zrobić frezem piłkowym mam do dyspozycji frezy z sw7 o średnicy 80mm i chyba 40mm chce=ę to zrobić na ous-1 bo tylko taką maszynę posiadam, poradźcie jaką prędkość skrawania przyjąć dla tych narzędzi i jakie obroty zastosować. Od razu mówię ze nie modę tego zrobić boschem bo musi to być precyzyjnie przecięte długość cięcia 70mm
