Być może ale jest dużo zależności. Jak sztywna jest to maszyna? Jakie ma chłodzenie narzędzia? I czy zdajesz coble sprawę ile frezow z użyjesz przy tej robocie? Jaki to gatunek frezarki i do jakiej roboty jest przeznaczony? Sama jego nazwa to za mało.adniem21 pisze:dla freza 3mm muszę mieć ok 5000tys obrotów czy zmieniając wrzeciono na jakieś z regulacją to coś pomoże?
obróbka tytanu
CNCRob
- Posty w temacie: 9
CNCRob
Wg mnie masz max 20% szans na zrobienie tej roboty. Chłodzenie jest bardzo ważne a nie widzę abyś tam miał jakiś system wiec w planie pewnie podawanie kropelkowe a to zdecydowanie za mało. Tu trzeba lać wiadrami
no i nie wiem jakie narzędzia. Sztywność maszyny tez daje dużo do życzenia.
adniem21
- Posty w temacie: 5
Podbije trochę temat mam do przecięcia blachę tytanową o grubości 2.5mm chcę to zrobić frezem piłkowym mam do dyspozycji frezy z sw7 o średnicy 80mm i chyba 40mm chce=ę to zrobić na ous-1 bo tylko taką maszynę posiadam, poradźcie jaką prędkość skrawania przyjąć dla tych narzędzi i jakie obroty zastosować. Od razu mówię ze nie modę tego zrobić boschem bo musi to być precyzyjnie przecięte długość cięcia 70mm
