Ploter...od projektu do realizacji...
gmaro
Posty w temacie: 51
Post napisał: gmaro » 18 kwie 2007, 21:50
ten "krokus" w rogu..wygląda mi na 3 Nm ......to tylko taka przymiarka, czy frezarka będzie na krokówkach? uhu nie okazało się takie "kolorowe" jak go malowali ?
pytam z czystej ciekawosci....
uhu u mnei spisuję sie dobrze(złozyłem uruchomiłem i zapomniałem nie zaglądałem do szafy sterowniczej od 2 miechów :D , a ten ploter jest na krokowcach , uhu pozostawiam do czegoś wiekszego ale o tym już za pare dni jak ukończe owy projekt...
[ Dodano: 2007-04-18, 21:51 ]
Marecki-MK pisze:maro
Jeżeli to nie tajemnica to czy możesz odpowiedzieć na kilka pytań :
- wymiary profilu z którego zrobiłeś konstrukcję ramy ? (profile zimno czy gorąco walcowane ?)
profile to 80x80x6 , 80x180x6 , 70x40x5 do tego są nadspawane blachy 10 mm a potem obrobione
- średnica, długość i rozstaw wałków osi X ?
- średnica, długość i rozstaw wałków osi Y ?
sprawdzę jutro , bo nie mam dokumenacji pod reką...
- średnica , skok śruby trapezowej X i Y ?
śruba trapezowa TR 18x4 czyli skok 4 mm + do tego na każdą oś po 2 nakrętki trapezowe
- gdzie kupiłeś blat na stół roboczy ?
w swoim zakresie sobie wykonuję , szlifowany na magnesówie ...
A dzisiaj wstepnie w wolnym czasie przygotowałem oś Z , wałki powierciłem no i alum przygotowałem na oś Z wstepnie ...
wood carver
Posty w temacie: 20
Post napisał: wood carver » 19 kwie 2007, 08:04
...jakiej grubosc jest ta blacha aluminiowa?
[ Dodano: 2007-04-19, 08:07 ]
.... a czemu te wsporniki z aluminium , na siodełku wrzeciona tak wystają, te trójkątne ?
gmaro
Posty w temacie: 51
Post napisał: gmaro » 19 kwie 2007, 08:07
wood carver pisze:..jakiej grubosc jest ta blacha aluminiowa?
gruba 20 mm a wałki w osi Z są podparte na środku i utwierdzone na końcach ...
[ Dodano: 2007-04-19, 08:10 ]
wood carver pisze:na siodełku wrzeciona tak wystają, te trójkątne ?
napisałem wyżej ze wstępnie przygotowałem detale i przymierzyłem a trójkąty oczywiście będą dopasowane na razie jest kąt idealnie dopasowany :) oczywiście wszystko przygotowane do kressa ale docelowo pojawi się wrzeciono elte ..
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2007, 08:12 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
wood carver
Posty w temacie: 20
Post napisał: wood carver » 19 kwie 2007, 08:11
....odpowiedź błyskawiczna....:)
gmaro
Posty w temacie: 51
Post napisał: gmaro » 19 kwie 2007, 08:13
wood carver pisze:...odpowiedź błyskawiczna....:)
hehe , ja tu mieszkam ...
markcomp77
Posty w temacie: 18
Post napisał: markcomp77 » 19 kwie 2007, 16:13
gmaro pisze:ja tu mieszkam ...
i nie ma powrotu do mieszkania?
gmaro
Posty w temacie: 51
Post napisał: gmaro » 19 kwie 2007, 22:05
gmaro pisze: i nie ma powrotu do mieszkania?
wracam ale to coś po 22 :mrgreen:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 kwie 2007, 22:08
tak sobie zerkam na te foty i albo ja ślepy jestem albo coś :P
tak na logike - skoro umiesileś czopy wałków w podporze wrzecionka i przykręcasz plecy razem z wspornikami do tej blaszki to czemu nie wydłuzyłes pleców do górnej podpory czopów ?
[ Dodano: 2007-04-19, 22:08 ]
chyba ze to tylko przymiarka :P
gmaro
Posty w temacie: 51
Post napisał: gmaro » 19 kwie 2007, 22:18
a to już drugi , napisałem że to przymiarka a tak na logikę to dobrze kolega rozumuje:)
wood carver
Posty w temacie: 20
Post napisał: wood carver » 20 kwie 2007, 15:35
.mam pytanko..w jaki sposób przadarłeś się przez utwardzoną powierzchne wałka...ja to robie tak,ze piłuje katówką 2-3 mm w gląb...a potem już idzie jak po maśle zwykłym wiertłem....
jeśli jakiś wiertłem to jakim?
pozdro
