Frezarka o polu roboczym ok 950 mm X 620 mm stała brama
elofura
Posty w temacie: 66
#51
Post napisał: elofura » 27 lut 2014, 12:33
Profil to 160x80x8 , a płaskownik od czoła ma być o szer.160 mm, gr.15 mm i jest on długi około 1220 mm. Mam rozumieć że proponujesz spawanie dwóch takich płaskowników z obu stron profila, żeby go nie skręciło?
Zaczynam przygodę.
Damradę
#52
Post napisał: Damradę » 28 lut 2014, 08:37
hecza pisze:
Damradę pisze:-spawałem blachy nawet 30mm grube i wyginało je jak plastelinę ,więc z tym płaskownikiem też jest ryzyko.
Niestety, ale spawać też trzeba umieć. :wink:
Akurat to były dźwigi wysokotonażowe , spawane zgodnie z procesem technologicznym , ale jak chcesz to możesz mnie trochę podszkolić , człowiek uczy się całe życie.Swoją drogą jakbym wiedział ,że to takie proste to podsunął bym twoją myśl inżynierom na poprawę procesu-"bo spawać też trzeba umieć" :mrgreen:
wiktorelblag
#53
Post napisał: wiktorelblag » 28 lut 2014, 10:18
Do spawania trzeba używac masywnego stołu (znowu maszt od sztaplarki) i dobrych uchwytów.
Pospawać i poczekać aż wystygnie ii dopiero zdejmować.
A i tak potrafi swpje pociągnąć.
ja tak spawam ramy do motocykli
ObrazekObrazekObrazek
Po spawaniu stoi zwykle kilka dni i później bez problemu mogę ośki wyciągać. nic się nie przycina.
szymo23
#54
Post napisał: szymo23 » 28 lut 2014, 13:03
Kiedyś takie coś widziałem na targach - czyli pospawać się dało
cos
W trumnie z Baltony wyglądasz jak żywy
spol
Post napisał: spol » 28 lut 2014, 23:32
szymo23 pisze:Kiedyś takie coś widziałem na targach - czyli pospawać się dało
za wiele to tu nie widac
Jak to sie nie da ?
elofura
Posty w temacie: 66
#56
Post napisał: elofura » 02 mar 2014, 04:08
Koledzy zmieniłem troszkę konstrukcję. Wykorzystałem w podstawie profil 4 szt. profilu 160x80x8. A pod prowadnice w Y dałem 80x80x8 z płaskonikiem. Oba profile zostały połączone ze sobą blachą 15 mm o szerokości 120 mm. Pod stołem zostanie tylko jeszcze osłona śruby, ale to już na samym końcu.
Całość w stanie jak poniżej: 320 kg
Zaczynam przygodę.
elofura
Posty w temacie: 66
#57
Post napisał: elofura » 10 mar 2014, 08:28
Moje wypociny przez weekend.
Przymiarka uciętych profili:
Punktowanie:
Z punktowana konstrukcja:
Czekam na stopy i wzmocnienia, prawdopodobnie jutro odbieram z lasera.
Plan na najbliższe dni to skończyć spawać konstrukcję i przekazać do odprężania.
Pytanie może trywialne, ale muszę zapytać.
1. Jaki rodzaj śrub wykorzystujecie do połączenia bramy z podstawą.
2. Czy używacie kleju do połączeń śrubowych?
Zaczynam przygodę.
wiktorelblag
#58
Post napisał: wiktorelblag » 10 mar 2014, 13:43
Śruby daj 10,9
Nakrętki samokontrujące lub klej loctite
elofura
Posty w temacie: 66
#59
Post napisał: elofura » 10 mar 2014, 13:47
A jakiej wielkości M12/ M10 ?
Zaczynam przygodę.
wiktorelblag
#60
Post napisał: wiktorelblag » 10 mar 2014, 13:55
Ja bym dał na każdą stronę conajmniej 4 szt M16 lub 6-8 sztuk M12
