Mgła olejowa
tomcat65
Mam takie cudo i jedynie to, że jest cichy jest prawdą. Wydajność jest niższa od podanej. No i daje czyste powietrze, bo to membranówka. Żadnego oleju i smarowania. I tak trzeba zainwestować w zbiornik wyrównawczy, bo będzie pulsowało powietrze. Ja miałem butlę 3kg propan-butan. Niestety za słaby był. No i ten krótki czas pracy.
Musisz wiedzieć, jakiej wydajności potrzebujesz.
W tej cenie złożysz sobie ze starej lodówki.
oprawcafotografii
Czy ktos moze uzywa tego rozpylacza do mgly?
http://allegro.pl/mgla-olejowa-dysza-ch ... 05945.html
Nie zatyka sie, daje sie sensownie regulowac etc?
q
q
Janek69
Mam ten patencik do mgły z Allego i daje radę. Ma jak dla mnie kilka wad - spora dysza wylotowa oraz "toporny wąż segmentowy. Po rozebraniu okazało się , że w środku tego węża idą dwie małe rurki ( jedna do powietrza druga z płynem). Przez te rurki jest mały promień załamania węża i przez to dość uciążliwe jest dobre ustawienie wylotu . Po zakupie należy wykręcić obydwie dysze i przesmarować oringi.
Faktycznie działa już od 2 bar , ale aby zassać olej to polecam rozkręcić na ful dyszę od oleju i podnieść ciśnienie do 4-5 bar . Gdy olej jest zassany nie ma problemu z dowolną regulacją powietrza i oleju.
Ja używam SURVOLu i nie wiem jak się sprawuje z innymi chłodziwami .
Jak wrócę do domu to cyknę fotki
Podstawkę magnetyczną można umieścić w dowolnym pasującym nam miejscu, w którym będzie się trzymać. Najlepiej gołego metalu, ale kiedy ustalimy najbardziej odpowiednie miejsce gdzie jest zamalowany, to możemy w tym miejscu przykręcić odpowiednią blaszkę, (np z blaszanego łącznika ciesielskiego, by nie puściło pod wpływem drgań)
a to moja..
a to moja..
oprawcafotografii
