Mgła olejowa
oprawcafotografii
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 28 cze 2012, 05:32
A lej co popadnie ;)
Tylko trzeba sprawdzic czy pojemnik przypadkiem sie nie rozpusci.
Choc ja wlasnie przestawilem sie z dykty na olej. Nie cierpie teg zapachu,
i smaku ;) Olej przy okazji konserwuje ladnie stol maszyny ;)
q
mike217
#32
Post napisał: mike217 » 28 cze 2012, 15:16
A dużo tego oleju idzie? Chyba zakupie taki naolejacz i potestuje. No i jaki olej?
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 07 lip 2012, 22:33
załóżmy że mam takie urządzenie do chłodzenia, rozumiem że jest ono na sprężone powietrze, jak sobie poradzić z tym problemem? mieszkam w bloku do piwnicy nie wpakuję sprężarki, są jakieś domowe sposoby?
Post napisał: RomanJ4 » 07 lip 2012, 23:37
Rozumiem, że raczej do niekomercyjnych, niezbyt długo trwających prac?
Albo butla np od propanu turystycznego, nabita sprężonym powietrzem, lub taka na CO2 od paintballa (z reduktorem), czy inna podobna. Albo mini sprężareczka do kół (choć nie wiem jak z trwałością takiego ustrojstwa za parę złotych), do aerografu, czy taka , lub nawet od inhalatora.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 07 lip 2012, 23:59
Agregat sprężarkowy z lodówki, na złomie za grosze, lub w punktach napraw się pozbywają czasem. Cichy, do bloku idealny, trwały. Zalać trochę olejem i będzie śmigał. A ciśnienie też potrafi dać spore. Co ciekawe, podłączając go odwrotnie, mamy niezłą pompę próżniową.
bh91
#36
Post napisał: bh91 » 08 lip 2012, 11:55
Ja mam agregat lodówkowy połączony z dwiema starymi gaśnicami co2 - takimi ze 70cm wysokości. do tego presostat reduktor filtry itd. jest BEZSZELESTNY.
Pakuje powoli powietrze (stąd duży zbiornik) ale 8 Bar wyciąga bez zająknięcia.
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 08 lip 2012, 12:22
mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcia?
Twein
Stały bywalec (min. 70)
#39
Post napisał: Twein » 08 lip 2012, 20:34
a jak popytasz znajomych to się zdziwisz jak ja: trzy agregaty i zbiornik 25L z trzema otworami w prezencie. Dopłacisz za najtańszy wyłącznik ciśnieniowy 40zł z wysyłką, odolejacz z manometrem jako reduktor 56zł z kurierem (najtańszy więc nie nada się do lakierni), manometr na butlę od 15zł w sklepie z CO, 3zł za metr węża na 20bar, zawór bezpieczeństwa np. 10bar za 30zł itd. (wszystkie ceny z allegro)
Jeśli idzie o złączki to ja biorę stąd http://www.pneumat.com.pl/akcesoria_zlaczne reszta droga, ale te są strasznie tanie w porównaniu do OB i Casto
O tej skali "cichości" jeden agregat średnio wyciąga 6bar (tak przynajmniej piszą). Ja montuję dwa i za tydzień podpinam pod swoją mgłę, więc póki co nie mam jak polecić ale z warunku cichości również wychodziłem i jestem pod koniec budowy.
Może wyjść około 200zł i pytanie czemu nie dopłacić 100zł do najtańszego gotowego? 70dB różnicy
bh91
#40
Post napisał: bh91 » 09 lip 2012, 19:34
Roman J4 podał linki do przykładów. Moj agregat z automatu na wode (2x mniejszy niż lodówkowy) wyciąga 8Bar bez zająknięcia. Większość elementów mam z uszkodzonego kompresora z pracy - dokupiłem presostat trochę węża i za 60zł mogę nabijać powietrze nawet o 4 nad ranem i nawet moje koty się nie budzą :D polecam! :> Najtańsze kompresory sklepowe niestety mają "odrobinę" sugestywny dźwięk.
Zatem jeśli nie potrzebujesz szybkiego nabijania zbiornika to złóż sobie z agregatu. Gaśnice mają już zrobione gwinty - nic tylko złożyć.
Wróć do „Obróbka metali”
