Mgła olejowa
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 10 lip 2012, 17:09
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 10 lip 2012, 17:28
Mam takie cudo i jedynie to, że jest cichy jest prawdą. Wydajność jest niższa od podanej. No i daje czyste powietrze, bo to membranówka. Żadnego oleju i smarowania. I tak trzeba zainwestować w zbiornik wyrównawczy, bo będzie pulsowało powietrze. Ja miałem butlę 3kg propan-butan. Niestety za słaby był. No i ten krótki czas pracy.
Musisz wiedzieć, jakiej wydajności potrzebujesz.
W tej cenie złożysz sobie ze starej lodówki.
rynio_di
#43
Post napisał: rynio_di » 10 lip 2012, 18:48
A ja znalazłem w swoich zasobach takie dwa ,, kompresory ,, z reduktorami ale tych nie ma za foto.
Powietrze idzie ładnie , nie wiem jak z płynami .ObrazekObrazek
oprawcafotografii
#44
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2014, 08:24
Czy ktos moze uzywa tego rozpylacza do mgly?
http://allegro.pl/mgla-olejowa-dysza-ch ... 05945.html
Nie zatyka sie, daje sie sensownie regulowac etc?
q
Janek69
Post napisał: Janek69 » 23 lut 2014, 23:13
Mam ten patencik do mgły z Allego i daje radę. Ma jak dla mnie kilka wad - spora dysza wylotowa oraz "toporny wąż segmentowy. Po rozebraniu okazało się , że w środku tego węża idą dwie małe rurki ( jedna do powietrza druga z płynem). Przez te rurki jest mały promień załamania węża i przez to dość uciążliwe jest dobre ustawienie wylotu . Po zakupie należy wykręcić obydwie dysze i przesmarować oringi.
Faktycznie działa już od 2 bar , ale aby zassać olej to polecam rozkręcić na ful dyszę od oleju i podnieść ciśnienie do 4-5 bar . Gdy olej jest zassany nie ma problemu z dowolną regulacją powietrza i oleju.
Ja używam SURVOLu i nie wiem jak się sprawuje z innymi chłodziwami .
Post napisał: RomanJ4 » 23 lut 2014, 23:37
Też mam takie ustrojstwo i rzeczywiście wężyk jest trochę "sprężynujący" ale u mnie kostka z zaworami jest przykręcona do małej podstawy magnetycznej (jak od czujnika zegarowego za 60zł), wiec dogodne jej ustawienie nie sprawia kłopotu.
Dudi1203
#47
Post napisał: Dudi1203 » 24 lut 2014, 12:16
RomanJ4, pokazałbyś jak to wygląda na maszynie poskładane?
Post napisał: RomanJ4 » 24 lut 2014, 12:35
Jak wrócę do domu to cyknę fotki
Podstawkę magnetyczną można umieścić w dowolnym pasującym nam miejscu, w którym będzie się trzymać. Najlepiej gołego metalu, ale kiedy ustalimy najbardziej odpowiednie miejsce gdzie jest zamalowany, to możemy w tym miejscu przykręcić odpowiednią blaszkę, (np z blaszanego łącznika ciesielskiego, by nie puściło pod wpływem drgań)
a to moja..
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Janek69
Post napisał: Janek69 » 24 lut 2014, 21:11
Tylko to nie jest ten sprzęcik z Allegro.... ma cieńszą dyszę ... gdzie coś takiego można kupić ?
oprawcafotografii
#50
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2014, 21:18
Ebay.de
Roman - jak CI sie ten pryskacz sprawdza?
q
Wróć do „Obróbka metali”
