OUS 1 profi remont, poprawa niedoróbek, zmiany konstrukcyjne
stanislav švec
Post napisał: stanislav švec » 16 lut 2014, 13:58
[ Dodano: 2014-02-16, 14:03 ]
Torzo OUS 1....Tablica.Pl.
panzmiasta
Posty w temacie: 16
Post napisał: panzmiasta » 18 lut 2014, 13:05
rena pisze:... kto z nas ma najmłodszą i najstarszą, która bardziej wartościowa z punktu widzenia kolekcjonera ...
Aż tak daleko to bym raczej nie wybiegał , lepiej że ous-a ktoś wymyślił niż miało by go nie być ale jakiegoś wielkiego rarytasu w nim nie pokładam , urządzonko dla stereso odpornych raczej :evil:
Dziś zająłem się suportem , mega wielki luz na korbce 360st , teoretycznie nie do uzyskania u mnie był normą . Klepki ściskające śrubę posiadały wielki luz dodatkowo ktoś tam włożył jakiś pierścień , drugim partactwem to bolce ustalające nakrętkę luz na nich to ok o,35mm ; kręcąc korbką nakrętka najpierw przekręcała się o kąt kasując luz na bolcach a dopiero przesuwała górny stolik . Po wykasowaniu luzów pokrętło posiada luz 1/8 obrotu . Osobnym tematem był klin ustalający położenie stołu krzyżowego , wyfrezowanie w łożu to 12,2mm a luzy jak na zdjęciu , o tyle ciekawe że klin był ekstremalnie mocno zeszlifowany , pózniej został napawany i szlifowany na ukos , już nie powiem gdzie bym ten klin partaczowi włożył :oops: . Napawałem na razie migomatem materiału i dokładnie oszlifowałem na magnesówce , wcisk 0,00 , -0,01mm w zależności w którym miejscu jest wkładany
Zdjęcia z dzisiaj :
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
stanislav švec
Post napisał: stanislav švec » 22 lut 2014, 09:22
Również powoli renowacji OUS 1.Zastanawiałem się, czy ktoś nema na sprzedaż podzielnice lub imadlo obrotowe prosze? Czy mogę zapytać, co najmniej wymiary imadla?Albo kde tych wyposažeřenie do OUS 1 moge kupit?Dzenkujem bardzo za každy odpowiedzi.Stanislav.
upanie
Posty w temacie: 29
Post napisał: upanie » 23 lut 2014, 20:51
Chętnie wrzucę dwie tabliczki ale jak tu się w mordę wrzuca fotki.
Zauważyłem, że ludziska zapodają np. coś takiego
Ale jak wrzucić fotkę do https://www.cnc.info.pl/pics/ ?
czilałt...
upanie
Posty w temacie: 29
Post napisał: upanie » 25 lut 2014, 19:45
No muszę przyznać, że jestem wyje...any w kosmos :D
Jebutny napis "Kliknij tutaj aby wgrać zdjęcia i wstawić w treść posta" a ja się pytam jak wstawić fotkę :D Fstyd przez wielkie F. No ale podobno pod latarnią najciemniej.
No to to sa moje ousy:
czilałt...
stevie
Post napisał: stevie » 25 lut 2014, 21:46
jak tam przebiegaja postepy bo cos ucichlo?
HeniekL
#17
Post napisał: HeniekL » 25 lut 2014, 22:21
upanie pisze:No muszę przyznać, że jestem wyje...any w kosmos :D
Można by powiedzieć nawet, że FSTYD przez wielkie "W" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
panzmiasta
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: panzmiasta » 25 lut 2014, 23:50
Kiedyś za karę dam wam ten cały temat do przeczytania :mrgreen: a najlepiej czyta się posty jak powyżej , ogromnie dużo dobrych treści wnoszą do całokształtu . Kolego Upanie poszukaj na stronie w swoich postach w górnym prawym rogu "edytuj" to nie będziesz musiał zadawać pytań i za chwilę w kolejnym poscie na nie odpowiadać , warto aby temat był bardziej krótki i treściwy , sam sok a nie porady dla nastolatek w co się ubrać :lol:
No u mnie już "po przysiędze" maszynka się składa . dziś naprawiałem tulejki ze skalą na pokrętłach , niestety zapomniałem zrobić zdjęcie ale szpetny rysunek powinien naprowadzić każdego zainteresowanego . Praktycznie na żadnym pokrętle skala się nie obracała [ mam zaliczone ledwo 2x OUS ; ] a fajnie jest wyzerować przed toczeniem lub frezowaniem . . W pierwszej kolejności tulejkę ze skalą trzeba "zruszyć" na ośce , musi obracać się bez oporów , jeśli nie to najlepiej jest spolerować papierem ściernym ośkę [ a wcześniej ją poprostować - wszystkie jakie miałem były pogięte ] . W Tuleji od środka dawali filc [bzdura] który niby miał coś tam hamować, warto go zastąpić oringiem , ja dałem 12x1 ale do każdej sztuki trzeba dobrać indywidualnie , oring przeciąłem i wyszło jak by 1,5 zwoju włożyłem w zagłębienie jak na rysunku .
W klepkach śruby poprzecznego dałem podkładkę brązową która robi za kasowanie luzu oraz za łożysko , dodałem też uszczelkę papierową w miejscu zaznaczoną białą strzałką , w poprzednim OUS-ie zauważyłem że pomimo dania żółtej podkładki po kilku godzinach pracy zrobił się luz[dotarły się części ] . Obecnie jest uszczelka 0,15mm , jak pojawi się luz dam 0,1mm , w praktyce wystarczy tylko odkręcić 2 śrubki wyrzucić grubszą i dać nową cieńszą uszczelkę - czas naprawy ok 1 minuty ;] . Kolejną zaletą uszczelki jest to że olej długo zostaje pomiędzy klepkami .
PS : Stanislav niestety nie ma w sprzedaży podzielnicy i imadła , pojawiają się niezmiernie rzadko , ceny jak z kosmosu , podzielnica do 700zł a imadło obrotowe ok 350zł
stanislav švec
#19
Post napisał: stanislav švec » 03 mar 2014, 21:54
Witam fanov OUS 1.Dzenkujem za odpowiedzi a vim že ceny jest astronomicke... No ale Wierzę, że te rzeczy seženu.mam czas i jednocześnie zaoszczędzić pieniądze.Imadlo jest možno zrobit jestli by ktury z koleguv prosze mohl napisat wymiary dla kturych by bylo možno zrobit albo szczegółowe zdiece imadla ci czesti imadla.Dla tego že na mojim OUEse niema fabricznej tablicy,niechal ju zrobić naklejkę.Teraz juž tylko naklejit na blach aluminiowy a pozostawić mlotkem numer.Rok budowy ještě nieznam.mysle že okolo roku 1972.Keby kdos z fanow chtel,mogem prislat naklejke v kopierte.Pozdrawiam všistkych a dzenkujem a preprazsam za chyby v pisani. Obrazek
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 mar 2014, 09:14
stanislav švec pisze:czy ktoś nema na sprzedaż podzielnice lub imadlo obrotowe prosze?
http://allegro.pl/ous-1-podzielnica-tar ... 92236.html
http://allegro.pl/sruba-do-konika-ous-i4029485050.html
