Teraz czas na mój projekt
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 11 kwie 2007, 09:04
To już jest cała frezarka no prawie
Układ będzie zbliżony do układu wiertarko-frezarek
[ Dodano: 2007-04-21, 17:32 ]
Oto nowe zdjęcia
i troszkę opisu
Konstrukcja aluminiowa w większości
Prowadnice szufladowe z koszykami metalowymi przerobione przeze mnie z dwóch prowadnic zrobiona jedna- 36 kulek na prowadnicę
Profile aluminiowe- to po prostu to co udało mi się załatwić i co było pod ręką
Silniki paski i koła z allegro od bardzo dobrego sprzedawcy super kontakt polecam
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... 37&order=p
reszta to śruby i klej
Troszkę o elektronice
ALL in ONE
Komputerek Fujitsu-Siemens
Pentium III 550 MHz
Ram 128 Mb
i reszta standard
Sterownik z MIXPOL
ALFA-3G
Zasilany z trafo 160 W 24V
Wszystko w jednej obudowie
[ Dodano: 2007-05-09, 19:12 ]
Po pierwszych testach
Maszyna działa cicho szybko i w miarę ładnie się prezentuje z tego aluminium
Prowadnice „szufladowe” przerobione spisują się zadowalająco
Na razie bez krańcowych więc nie szalałem ale prędkości są duże
Konstrukcja spełnia moje założenia
Szybka, cicha
Układ wiertarko-frezarki co pozwala na zamocowanie większych detali niż stół maszyny
Osoby które robiły na takich maszyna wiedzą o czym piszę
Sterownik w obudowie z komputerem działa bez zarzutu
Zastanawiam się nad dodaniem 4-osi w formie stołu obrotowego lub podzielnicy
Będę wdzięczny za komentarze i uwagi na temat maszyny i rozwiązań
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
gmaro
Posty w temacie: 42
Post napisał: gmaro » 10 maja 2007, 12:46
a jest szansa na mały film z pracy owej konstrukcji ? i jak spisują sie prowadnice szufladowe po tuningu ?
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 10 maja 2007, 13:13
gmaro pisze:jak spisują sie prowadnice szufladowe po tuningu ?
tam faktycznie są prowadnice szufladowe?
w takiej prawdziwie metalowej konstrukcji....
gmaro
Posty w temacie: 42
Post napisał: gmaro » 10 maja 2007, 13:29
co pracuję w roli wrzeciona i jak się spisuje ??
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 10 maja 2007, 13:37
gmaro pisze:a jest szansa na mały film z pracy owej konstrukcji ? i jak spisują sie prowadnice szufladowe po tuningu ?
markcomp77 pisze:tam faktycznie są prowadnice szufladowe?
gmaro pisze:co pracuję w roli wrzeciona i jak się spisuje ??
Dziękuję za zainteresowanie :mrgreen:
Już odpowiadam na pytania
- Film będzie oczywiście
- prowadnice spisują się zadowalająco trzeba tylko delikatnie do nich podejść są tunigowane
- tak to faktycznie prowadnice szufladowe tak samo metalowe jak reszta :mrgreen:
- wrzeciona niema jeszcze ale będzie małe delikatne odpowiednie to tej konstrukcji
gmaro
Posty w temacie: 42
Post napisał: gmaro » 10 maja 2007, 13:40
easy2002 pisze:- Film będzie oczywiście
no to ja czekam na film z pracy :wink: i oczywiście wytrwałości do nas :wink:
markcomp77
Posty w temacie: 11
Post napisał: markcomp77 » 10 maja 2007, 13:41
prowadnice...
easy2002 pisze:są tunigowane
co to znaczy?... bo ja mam też prowadnice szufladowe - zwane PRECYZYJNYMI ;)
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 10 maja 2007, 13:55
Tuningowane
Pisałem wcześniej
Po prostu z dwóch zrobiona jedna
Są to tak zwane "precyzyjne" rozebrane i w stawiony jeszcze jeden koszyk do prowadnicy co daje nam 36 kulek oczywiście mniejszy przesuw ale i tak na tym mi nie zależało, prowadnice są o wiele sztywniejsze
gmaro
Posty w temacie: 42
Post napisał: gmaro » 10 maja 2007, 13:57
easy2002 pisze:Są to tak zwane "precyzyjne" rozebrane i w stawiony jeszcze jeden koszyk do prowadnicy co daje nam 36 kulek oczywiście mniejszy przesuw ale i tak na tym mi nie zależało, prowadnice są o wiele sztywniejsze
może pojawi się fotka obrazująca bliżej ten zabieg?
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 10 maja 2007, 13:59
Postaram się, ale są to tak małe elementy chyba że wezmę jakiś dobry aparat
