Teraz czas na mój projekt
easy2002
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 75
To już jest cała frezarka no prawie
Układ będzie zbliżony do układu wiertarko-frezarek
[ Dodano: 2007-04-21, 17:32 ]
Oto nowe zdjęcia
i troszkę opisu
Konstrukcja aluminiowa w większości
Prowadnice szufladowe z koszykami metalowymi przerobione przeze mnie z dwóch prowadnic zrobiona jedna- 36 kulek na prowadnicę
Profile aluminiowe- to po prostu to co udało mi się załatwić i co było pod ręką
Silniki paski i koła z allegro od bardzo dobrego sprzedawcy super kontakt polecam
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... 37&order=p
reszta to śruby i klej
Troszkę o elektronice
ALL in ONE
Komputerek Fujitsu-Siemens
Pentium III 550 MHz
Ram 128 Mb
i reszta standard
Sterownik z MIXPOL
ALFA-3G
Zasilany z trafo 160 W 24V
Wszystko w jednej obudowie
[ Dodano: 2007-05-09, 19:12 ]
Po pierwszych testach
Maszyna działa cicho szybko i w miarę ładnie się prezentuje z tego aluminium
Prowadnice „szufladowe” przerobione spisują się zadowalająco
Na razie bez krańcowych więc nie szalałem ale prędkości są duże
Konstrukcja spełnia moje założenia
Szybka, cicha
Układ wiertarko-frezarki co pozwala na zamocowanie większych detali niż stół maszyny
Osoby które robiły na takich maszyna wiedzą o czym piszę
Sterownik w obudowie z komputerem działa bez zarzutu
Zastanawiam się nad dodaniem 4-osi w formie stołu obrotowego lub podzielnicy
Będę wdzięczny za komentarze i uwagi na temat maszyny i rozwiązań
Oto nowe zdjęcia
i troszkę opisu
ALL in ONE
Pentium III 550 MHz
Ram 128 Mb
i reszta standard
Sterownik z MIXPOL
ALFA-3G
Szybka, cicha
- Załączniki
- a8.JPG (65.35 KiB) Przejrzano 1610 razy
- v2_7.JPG (31.8 KiB) Przejrzano 1593 razy
- v2_6.JPG (22.44 KiB) Przejrzano 1749 razy
- v2_2.JPG (31.9 KiB) Przejrzano 1652 razy
- v2_3.JPG (33.57 KiB) Przejrzano 1601 razy
- v2_4.JPG (41.99 KiB) Przejrzano 1664 razy
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
markcomp77
- Posty w temacie: 11
tam faktycznie są prowadnice szufladowe?gmaro pisze:jak spisują sie prowadnice szufladowe po tuningu ?
w takiej prawdziwie metalowej konstrukcji....
easy2002
gmaro pisze:a jest szansa na mały film z pracy owej konstrukcji ? i jak spisują sie prowadnice szufladowe po tuningu ?
markcomp77 pisze:tam faktycznie są prowadnice szufladowe?
Dziękuję za zainteresowaniegmaro pisze:co pracuję w roli wrzeciona i jak się spisuje ??
Już odpowiadam na pytania
- Film będzie oczywiście
- prowadnice spisują się zadowalająco trzeba tylko delikatnie do nich podejść są tunigowane
- tak to faktycznie prowadnice szufladowe tak samo metalowe jak reszta
- wrzeciona niema jeszcze ale będzie małe delikatne odpowiednie to tej konstrukcji
markcomp77
prowadnice...
co to znaczy?... bo ja mam też prowadnice szufladowe - zwane PRECYZYJNYMIeasy2002 pisze:są tunigowane
easy2002
Tuningowane
Pisałem wcześniej
Po prostu z dwóch zrobiona jedna
Są to tak zwane "precyzyjne" rozebrane i w stawiony jeszcze jeden koszyk do prowadnicy co daje nam 36 kulek oczywiście mniejszy przesuw ale i tak na tym mi nie zależało, prowadnice są o wiele sztywniejsze
Pisałem wcześniej
gmaro
- Posty w temacie: 42
może pojawi się fotka obrazująca bliżej ten zabieg?easy2002 pisze:Są to tak zwane "precyzyjne" rozebrane i w stawiony jeszcze jeden koszyk do prowadnicy co daje nam 36 kulek oczywiście mniejszy przesuw ale i tak na tym mi nie zależało, prowadnice są o wiele sztywniejsze
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
easy2002
Postaram się, ale są to tak małe elementy chyba że wezmę jakiś dobry aparat
