Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
Damradę
#71
Post napisał: Damradę » 31 sty 2014, 20:40
Kamar ma rację takich złodziei jest pełno, bo inaczej ich nazwać nie można .Rzucają ogłoszenie o prototypie i małe bezrobotne w danej chwili firmy rzucają się na to jak na świeże bułeczki a kolesie zacierają ręce - trzeba uważać :evil:
katoda
Post napisał: katoda » 01 lut 2014, 01:09
Zienek pisze:
Chociaż ta górna ze zdjęcia, to ta, na której bardziej mi zależy.
Sama obudowa także ma dla mnie pewną wartość, ale z ew wysyłkami poczekamy, aż będę wiedział, czy Piny da sie dokupić, dorobić dość prosto.
Chwilowo ze swoimi wtyczkami będę mógł przetestować przynajmniej jeden zestaw na raz.
A czy to nie ten wtyk? ;) http://www.tme.eu/pl/details/mx-500654- ... 006540609/#
IMPULS3
#73
Post napisał: IMPULS3 » 01 lut 2014, 13:50
Zienek pisze:Na razie to mam takie zlecenia, że przydałby się fiber i jakaś giętarka do gięcia detali z nierdzewki.
W sumie to piszę 'zlecenia', a po prototypach jeszcze nie było zamówienia.
Ciekawe kiedy czas i kasa za prototypy się zwrócą.
No, jak kupisz fibera i krawędziarkę to dopiero popłyniesz na tych prototypach. :)
A poważnie to ileż razy i ja to słyszałem że to czy tamto będzie robione, nawet propozycje kupowania jakiś specjalnych maszyn bo przecież będzie robota. :) tyle tylko że dana robota po pierwszym razie się kończyła, może inna sprawa jest z osobami z którymi współpracuję kilka lat, ale na tych ''świeżych'' trzeba po prostu uważać...
Tak jak koledzy wyżej napisali, liczyć tyle żeby nie dokładać a coś zostało a wszelkie upusty to już jak będzie seria.
Zawsze się trafi ktoś kto Cię zrobi w jajo, ale sęk w tym aby takich przypadków było jak najmniej.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 01 lut 2014, 14:35
No to wiem, że nie ma co inwestować, żeby później stanąć po środku wyposażonej haki i zastanawiać się, jak na tym zacząć zarabiać.
Dywersyfikuję to sobie.
[ Dodano: 2014-02-01, 14:36 ]
katoda pisze:
Zienek pisze:
Zadzwonił do mnie taki pewien Pan Anioł i powiedział, że kable z tymi moleksami dla mnie ma. Ale dziękuję za zainteresowanie i poświęcony czas.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 11 lut 2014, 15:52
Ruszyła maszyna po szynach ospale:
Co do sterowania, to muszę dobrze poczytać o czymś co mi przekonwertuje stare znane step-dir na mechatrolink II.
251mz
Posty w temacie: 13
Post napisał: 251mz » 11 lut 2014, 16:15
Zienek pisze:Ruszyła maszyna po szynach ospale:
Myślałem ,że już gotowa :D
fus23
#77
Post napisał: fus23 » 11 lut 2014, 17:12
Nie szarpaj tak panie bo kawę wylejesz i dopiero się ambaras narobi ...
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 16 lut 2014, 22:22
Chwilowo dałem sobie spokój z Mechatrolinkiem i zainwestowałem w zestaw krokowców.
Mają 1600 oz/in czyli wuchtę dużo Niutonometrów.
Jeden silnik waży 5kg i jest montowany na Nema 34.
Krańcówki home mam z około metrowymi przewodami. 3 żyły bez ekranu.
Zastanawiam się, czy puścić przy kablu zasilającym silnik (ekranowany LIYCY) tak jak jest, czy go upierdzielić praktycznie w całości i ciągnąć 3 żyły LIYCY na całej długości od krańcówki do Piko.
Dudi jeszcze robi mały make-up temu (nie)szczęsnemu HSD 5kw i dorabia mocowanie do płyty Zetki.
W poniedziałek kupuję koła pasowe, paski, sprzęgło kłowe, krańcówki mechaniczne na limity, przyciski do sterowanie Piko i parę bezpieczników.
Dudi, hurry up! :smile:
mendium
Stały bywalec (min. 70)
#79
Post napisał: mendium » 16 lut 2014, 22:31
Fajne te wózki kulki nie wylatają, nie to co Hiwiny
Ostatnio zmieniony 16 lut 2014, 23:08 przez mendium, łącznie zmieniany 1 raz.
gozdd
Posty w temacie: 20
#80
Post napisał: gozdd » 16 lut 2014, 22:49
No, piękne te wózki na Z :cool:
Tak odnośnie krańcówek - rozumiem, że są indukcyjne, a śruby widoczne na zdjęciach mają przechodzić przez otwory z boku i załączać krańcówki?
A kabel odciąłbym w miarę blisko, dał tam jakąś małą puszeczkę i puścił w całości Twoim przewodem. Tym bardziej, że na zdjęciach wygląda on sporo solidniej.
