Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
wiktorelblag
Zienek
- Posty w temacie: 86
No na jutro będę miał kabelki, więc po prostu zajmę się paroma innymi rzeczami, a te skrócę. Gdyby szedł gdzieś niezależnie, to bym odpuścił, a w związku z tym, że będzie szedł w jednej pcv'ce przez ponad metr, to ja się na tyle na indukcji nie znam, ale wolę nie ryzykować.
Gaspar, jakby odpuścił robienie rzeczy na tip-top, to już by dawno pracował.
Ja trochę za bardzo się kręciłem w kółko z tymi servopackami, bo trzeba było się nie podpalać charakterystyką serw, tylko po bożemu krokowce. Tym bardziej, że to pierwsza maszyna. Jeszcze będę miał czas na serwa.
Co do łączenia - zrobię na wtyczkę, albo nawet na początku na kostkę elektryczną.
Jedyna małe puszki łączeniowe, które na szybko znalazłem, to
http://allegro.pl/puszka-laczeniowa-wod ... 95333.html
jachtowa puszka wodosczelna za 60zł
Chyba, że znacie jakieś ciekawsze patenty.
zacharius
- Posty w temacie: 10
a co to podwodna frezarka będzie?
tu jest za 19 zeta + dostawa
http://allegro.pl/uniwersalna-skrzynka- ... 74534.html
albo na wiecej zacisków i taniej
http://allegro.pl/puszka-instalacji-ele ... 81478.html
Zienek
No tam z boku aż tyle miejsca nie będzie w osłonie, żeby coś takiego zmieścić.
Zainwestowałem kolejne 160 zł w różne pizdryczki w TME i dorzuciłem Molex Micro fit.
http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... 3A24791%3B
A link do puszki się przyda. Nie będę ciągnął wszystkich krańcówek z maszyny do skrzynki oddzielnymi kablami.
Kurczę, fajnie się kupuje... ale.
Zienek
Nie pomyślałem na czas. Nie zastanawiałem się nad wyższym IP. Wszystkie będą w miejscach niedostępnych dla bryzgów chłodziwa. Jak coś się będzie dziać z bazowaniem to pomyślę.
Dzięks za radę.
[ Dodano: 2014-02-17, 22:02 ]
Kabelki dziś wieczorem wysłane. Jutro lutujemy, montujemy krańcówki mechaniczne z TME i trochę czasu na tokarkę poświęcę.
Dzięks za radę.
Tak. Te gwinty jak złożę tokarkę, to wymienię na coś ładniejszego. Na razie do testów i na pierwsze uruchomienie starczy.gozdd pisze:No, piękne te wózki na Z![]()
Tak odnośnie krańcówek - rozumiem, że są indukcyjne, a śruby widoczne na zdjęciach mają przechodzić przez otwory z boku i załączać krańcówki?
Zienek
[youtube][/youtube]
Testowałem do 7m/min, ale często staje dęba.
Teraz przy 5m/min da radę ręką zatrzymać, jak się mocniej zaprę i przytrzymam krzyżaka.
Na ile żyłujecie swoje krokowce na śrubie 5mm/obrót?
Trzeba jeszcze
Podpiąć krańcówki.
Poczekać na LIYCY4x1mm, żeby przeciącnąć na wszystkie silniki sensowny kabel.
Poczekać na sprzęgło kłowe na napęd stolika.
Zamontować silnik stolika.
Poczekać na Dudiego z płytą Z i przeszlifowanym HSD
Kupić o podpiąć bezpieczniki pod komponenty szafy sterowniczej.
Wrzucić bebechy szafy do szafy.
Guziczki, włączniczki, kabelki, wtyczki, i pewnie jeszcze tuzin pierdół.
Potem splanować stół.
Zamontować profilki teowe.
Splanować.
Zamontować obudowę.
Trzeba jeszcze
Podpiąć krańcówki.
Splanować.
Zamontować obudowę.
