TUS 25 przebudowa na CNC
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 31 sty 2014, 21:47
Podnosiłem porębę o 200 mm. Klatka z blach =50 szlifowana obustronnie. To samo pod koniem.
Wrzeciennik to na sztywności nie stracił, gorzej z suportem . Jednak robi się już spora wieżyczka.
W założeniu było że po wykonaniu większego gabarytu będzie wyjmowane ale komu się chce :)
blasterpl
Posty w temacie: 78
#92
Post napisał: blasterpl » 01 lut 2014, 19:49
Właśnie obawiam się o sztywność suportu,zwłaszcza ze TUS 25 w porównaniu z Porębą to waga piórkowa wiec i sztywność wyjściowa mniejsza :cry:
[ Dodano: 2014-02-01, 16:43 ]
A dziś pierwsze toczenie :mrgreen: http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be I pierwszy problem,os X nie trzyma wymiarów.Zbiera 2x więcej niż ma zadane np.ma toczyć wałek z ø 30 na ø 29 a faktycznie toczy na ø 28.Myślę ze to kwesta ustawień,gdzie i co poprawić :?:
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 01 lut 2014, 20:29
G8 masz wpisane ?
blasterpl
Posty w temacie: 78
#94
Post napisał: blasterpl » 01 lut 2014, 20:52
A gdzie to G8 wpisać :?:
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 01 lut 2014, 21:03
Gdzie chcesz, mozesz w kazdym kodzie. \Ja mam wstawione w .ini :
RS274NGC_STARTUP_CODE = g8 g18 g61
blasterpl
Posty w temacie: 78
#96
Post napisał: blasterpl » 02 lut 2014, 14:31
Czy to ma tak wyglądać :?:
Chyba nie bo nadal zbiera za dużo w osi X.Zauważyłem ze jeśli przesuwam suport strzałkami lub w MDI to przesuwa się o prawidłowa odległość :shock: a jak puszcze plik czop.ngc kolegi Miki to już za dużo zbiera.
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 02 lut 2014, 14:39
Jesli to tokarka to raczej G7 . G61 przy niezbyt dokładnych robotach niekoniecznie.
blasterpl
Posty w temacie: 78
#98
Post napisał: blasterpl » 02 lut 2014, 17:41
Aha to zostawię samo G7.A czy wpis w dobrym miejscu i dobrze sformatowany :?:
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 02 lut 2014, 17:52
Dobrze.
blasterpl
Posty w temacie: 78
#100
Post napisał: blasterpl » 03 lut 2014, 14:33
Po w pisaniu w .ini G7 problem znikł.Niestety widzę ze teraz na zadany posuw np. o 5mm przejeżdża 4,3 mm.Gdzie szukać przyczyny,jednak gubi nadal kroki? :???:
