Rewolwerówka na CNC ?
Posty w temacie: 276
Post napisał: kamar » 27 sty 2014, 19:23
IMPULS3 pisze: Choć samego korzystania z fajek to jakby co nie popieram. :) )
A dyć to nie jest poddane pod referendum. Każdemu wolno nie palić :) Choć chwilami czuję się bardziej szykanowany niż .... :) A co do roboty to w różnorodności siła.
IMPULS3
Posty w temacie: 102
#432
Post napisał: IMPULS3 » 27 sty 2014, 19:34
kamar pisze:Każdemu wolno nie palić :)
No niby tak, ale nie chcę korzystać z tej wolności. :)
kamar pisze: A co do roboty to w różnorodności siła.
Czy ja wiem, w różnorodności można się dużo nauczyć i wiele tego doświadczenia pozostaje na przyszłość, ale kosztuje to o wiele więcej pracy niż takie zmienianie elementów na maszynie. :)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 27 sty 2014, 19:34
kol.kamar, przepraszam, że nie w temacie, ale mam do wykonania jaskółczy ogon o kącie 70°. Chcę wykonać frez z odpowiednim gniazdem na płytkę trójkątną. Jeżeli pamiętam, przy którymś "kamarowaniu" maszyny też tak zrobiłeś. Mógłbyś zapodać jakieś fotki i może jakieś uwagi, jak wyszło itp. ?
Post napisał: kamar » 27 sty 2014, 19:53
IMPULS3 pisze: ale kosztuje to o wiele więcej )
Sam sobie odpowiedziałeś :)
clipper7 pisze: Mógłbyś zapodać jakieś fotki i może jakieś uwagi, jak wyszło itp. ?
Wyszło jak widać https://www.cnc.info.pl/topics56/liftin ... 469,20.htm
Wiecej nic nie mam bo i co. Wytoczone z grubsza, wyfrezowane pod płytkę i przykręcona śrubką.
Tomciowoj
Posty w temacie: 12
#435
Post napisał: Tomciowoj » 03 lut 2014, 18:17
Przepraszam kol. Kamar, że tak podpinam ale ktoś cię męczył o głowicę rewolwerową, tu jest jeden gotowiec.
enterzbigi
#436
Post napisał: enterzbigi » 18 lut 2014, 19:47
Witam kolego Kamar , i podziwiam twoje maszynki . Dużo się już nauczyłem dzięki tobie i kolegom z forum .Ale do rzeczy , naszło mnie zrobić rewolwerówkę podobną do twojej tylko amatorską oczywiście mniejszą .Chcę się dowiedzieć jakie są wymiary głowicy długość szerokość wysokość będę wdzięczny. Al można kupić nie ma problemu PA6. Nie mam takiego parku maszynowego jak ty ,ale po małych zmianach może uda się zrobić . Zamiast panewek zastosuje łożyska igiełkowe podwójne z tyłu pojedyncze i dwa oporowe .Jakie zastosowałeś prowadnice szynowe na osi Z i osi X chodzi o wielkość ( szerokość ). Ale się rozpisałem.
Post napisał: kamar » 18 lut 2014, 20:27
Tak dokładnie to nie pamietam, ok 350 dluga, 250 szeroka i 230 wysoka. Glowica narzedziowa fi 200x60, szyny 25 wszędzie.
enterzbigi
#438
Post napisał: enterzbigi » 18 lut 2014, 20:50
Dziękuje . W osi Z chciałem dać 30 ale jak 25 wytrzymują może dam takie . Ale najpierw musze zrobić głowice bo to jest najtrudniejszy element maszyny dla mnie . Jak myślisz te łożyska zdadzą egzamin . pierwsze łożysko Q 50 x Q 72 x40 drugie Q 40 x Q 62 x 22 oczywiście dwa oporowe na końcu , to są łożyska igiełkowe . Najpierw musze zrobić model z płyty chodzi o wielkość , następnie poczekać aż się ociepli . Na razie musze zrobić rysunki wg. twojego a później można skorygować .
Post napisał: kamar » 18 lut 2014, 21:13
enterzbigi pisze:Dziękuje .. Jak myślisz te łożyska zdadzą egzamin ..
Trudno powiedzieć, nie bardzo widzę potrzebę. Zamontujesz , zobaczymy :)
hecza
Posty w temacie: 11
#440
Post napisał: hecza » 22 mar 2014, 19:08
Tak z ciekawości - głowica chodzi z subów, czy w MDI i kodzie z zewnątrz na Tx M6 też reaguje ?
