Rewolwerówka na CNC ?
Posty w temacie: 276
Post napisał: kamar » 22 mar 2014, 19:40
Z subów jako oś " C "
Przykładowy programik bez gwarancji bo z symulatora.
Kod: Zaznacz cały
(          Ucinanie            )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2012-03-14 09:50> )
(info: Czoło )
o<ciecie> sub
#<tool> = #1 (=5 gniazdo)
#<nr> = #2 (=5 numer narzędzia)
#<obr> = #3 (=600 obroty)
#<sr_pocz> = #4 (=70  Średnica początkowa)
#<sr_koncowa> = #5 (=20  Średnica końcowa)
#<poczatek> = #6 (=0  Z cięcia)
#<faza> = #7  (=0  fazka )
#<posuw> = #8 (= 60 Posuw)
#<w_z> = #9 (=0   Z  do zmiany)
#<w_x> = #10 (=100   X  do zmiany)
#<woda> = #11 (=1 <> chłodzenie)
o20 if [ #<w_x> lt #<sr_pocz>]
(msg, KOLIZJA ! zły wyjazd)
M30
o20 endif
o<zmiana> call [#<tool>] [#<nr>]
g61
m3 s#<obr>
o1 if [#<woda> eq 1]
   M8
o1 endif
g0 x[#<sr_pocz> + 0.5]
g0 z#<poczatek>
  g1 x[#<sr_pocz> -3*#<faza> ]  f#<posuw>
  g0 x[#<sr_pocz>+0.5]
     z[#<poczatek> + #<faza> ]
   g1 z#<poczatek>  x[#<sr_pocz> - 2*#<faza> ]
  g1 x#<sr_koncowa>
  g0 x[#<sr_pocz> + 2]
g0 x#<w_x>
g0 z#<w_z>
m9
o<ciecie> endsub
Jakby co to suba do zmiany mogę wystawić.
hecza
Posty w temacie: 11
#442
Post napisał: hecza » 22 mar 2014, 20:20
Z subów też mi chodzi &#8211; myślałem, że załatwiliście sprawę do końca ( MDI itd.).
Wasz kod na pewno bardziej elegancki, ale to pewnie jest w pliku <zmiana>. :wink: :smile:
Post napisał: kamar » 22 mar 2014, 20:34
hecza pisze: myślałem, że załatwiliście sprawę do końca ( MDI itd.).
Czyjego końca ? :) Lepiej i wygodniej sie nie da.
A zmiane masz tu:
Kod: Zaznacz cały
o<zmiana> sub
 #<tool> = #1
 #<nr> = #2
(narzedzie 0)
o100 if [#<tool> eq 0]
  m6 t[#<nr>] g43
o100 else
(pozostale narzedzia)
  m6 t[#<nr>] g43
  m64 p0
  m66 P0 L1 Q1
  o101 if[#5399 eq -1]
    (msg, Błąd otwarcia głowicy)
	  m30
  o101 endif
	g0 c[[#<tool> - 1] * 45]
  m65 p0
  m66 P0 L2 Q1
  o102 if[#5399 eq -1]
    (msg, Błąd zamknięcia głowicy)
	  m30
  o102 endif
o100 endif
o<zmiana> endsub
hecza
Posty w temacie: 11
#444
Post napisał: hecza » 22 mar 2014, 21:01
No właśnie &#8211; tego byłem pewien, że będzie krótko i elegancko &#8211; jutro przetrawię. :smile:
Na tokarkę raczej nic więcej nie potrzeba, ale na frezarce by się chyba przydało, by zmieniacz działał z Tx M6, bo może być potrzeba wykonać bardziej złożony kod i wówczas nie potrzeba kombinować.
Dzięki.
Tobie to już chyba nie, ale Arturowi niech będzie wynagrodzone &#8211; wiadomo w czym. :smile:
Post napisał: kamar » 22 mar 2014, 21:06
hecza pisze: &#8211; jutro przetrawię. :smile:
A co tu trawić, doszły tylko sygnały z silownika.
hecza
Posty w temacie: 11
#446
Post napisał: hecza » 22 mar 2014, 21:14
Obrót głowicą jest napisany inaczej niż ja &#8222;pokleiłem&#8221;.
Kręci w dwie strony (krótszą drogą), czy w jedną ?
Post napisał: kamar » 22 mar 2014, 21:17
Krótszą.
hecza
Posty w temacie: 11
#448
Post napisał: hecza » 22 mar 2014, 21:21
Więcej pytań nie mam - na razie.
Nadal zajmuję się głównie wydziwianiem. :smile:
Post napisał: kamar » 23 mar 2014, 06:08
hecza pisze:Więcej pytań nie mam -
Pokazać działający !!! :)
Dobrze jest przypisać pod klawisz ( u mnie Ctrl + n ) ręczną zmianę narzędzia :
Kod: Zaznacz cały
(    Zmiana narzędzia       )
( Kamar                          )
( Time-stamp: <2013-02-13 12:25> )
(info: zmiana narzędzia)
o<tool> sub
#<akt> = #1 (=1 aktualne gniazdo)
#<wym> = #2 (=4 wymagane gniazdo)
o1 if [#<akt> eq 1]
g92 c0
o1 endif
o2 if [#<akt> eq 2]
g92 c45
o2 endif
o3 if [#<akt> eq 3]
g92 c90
o3 endif
o4 if [#<akt> eq 4]
g92 c135
o4 endif
o5 if [#<akt> eq 5]
g92 c180
o5 endif
o6 if [#<akt> eq 6]
g92 c225
o6 endif
o7 if [#<akt> eq 7]
g92 c270
o7 endif
o8 if [#<akt> eq 8]
g92 c315
o8 endif
o10 If [#<wym> eq 1]
m6 t1 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c0
m65 p0
o10 endif
o11 If [#<wym> eq 2]
m6 t2 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c45
m65 p0
o11 endif
o12 If [#<wym> eq 3]
m6 t3 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c90
m65 p0
o12 endif
o13 If [#<wym> eq 4]
m6 t4 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c135
m65 p0
o13 endif
o14 If [#<wym> eq 5]
m6 t5 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c180
m65 p0
o14 endif
o15 If [#<wym> eq 6]
m6 t6 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c225
m65 p0
o15 endif
o16 If [#<wym> eq 7]
m6 t7 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c270
m65 p0
o16 endif
o17 If [#<wym> eq 8]
m6 t8 g43
m64 p0
m66 P0 L1 Q1
g0 c315
m65 p0
o17 endif
o<tool> endsub
hecza
Posty w temacie: 11
#450
Post napisał: hecza » 23 mar 2014, 16:56
kamar pisze:Pokazać działający !!! :)
Oj - silnika nie widziałeś :smile: - na razie mam wirtualną głowicę, ale szkolę się, bo jak komuś z samochodu na drodze spadnie cyfrówka, to dobrze będzie umieć ją reanimować. :smile:
Z w/w powodu blokadę zablokowałem i jej nie sprawdzałem.
Plik <zmiana> działa dobrze i ładnie wygląda, ale jednak kręci tylko w jednym kierunku.
Plik <tool> wygląda coś jak moje arcydzieło i działa źle (mój działa prawie jak <zmiana>), ale myślę, że już go nie używasz, bo po co.
Jest bardzo dobrze, ale jak to w życiu - może być lepiej (myślę tu już o frezarce, MDI).
