A dyć to nie jest poddane pod referendum. Każdemu wolno nie palićIMPULS3 pisze: Choć samego korzystania z fajek to jakby co nie popieram.)
Rewolwerówka na CNC ?
IMPULS3
- Posty w temacie: 102
No niby tak, ale nie chcę korzystać z tej wolności.kamar pisze:Każdemu wolno nie palić
Czy ja wiem, w różnorodności można się dużo nauczyć i wiele tego doświadczenia pozostaje na przyszłość, ale kosztuje to o wiele więcej pracy niż takie zmienianie elementów na maszynie.kamar pisze: A co do roboty to w różnorodności siła.
clipper7
kol.kamar, przepraszam, że nie w temacie, ale mam do wykonania jaskółczy ogon o kącie 70°. Chcę wykonać frez z odpowiednim gniazdem na płytkę trójkątną. Jeżeli pamiętam, przy którymś "kamarowaniu" maszyny też tak zrobiłeś. Mógłbyś zapodać jakieś fotki i może jakieś uwagi, jak wyszło itp. ?
- Posty w temacie: 276
Sam sobie odpowiedziałeśIMPULS3 pisze: ale kosztuje to o wiele więcej )
Wyszło jak widać https://www.cnc.info.pl/topics56/liftin ... 469,20.htmclipper7 pisze: Mógłbyś zapodać jakieś fotki i może jakieś uwagi, jak wyszło itp. ?
Wiecej nic nie mam bo i co. Wytoczone z grubsza, wyfrezowane pod płytkę i przykręcona śrubką.
enterzbigi
- Posty w temacie: 7
Witam kolego Kamar , i podziwiam twoje maszynki . Dużo się już nauczyłem dzięki tobie i kolegom z forum .Ale do rzeczy , naszło mnie zrobić rewolwerówkę podobną do twojej tylko amatorską oczywiście mniejszą .Chcę się dowiedzieć jakie są wymiary głowicy długość szerokość wysokość będę wdzięczny. Al można kupić nie ma problemu PA6. Nie mam takiego parku maszynowego jak ty ,ale po małych zmianach może uda się zrobić . Zamiast panewek zastosuje łożyska igiełkowe podwójne z tyłu pojedyncze i dwa oporowe .Jakie zastosowałeś prowadnice szynowe na osi Z i osi X chodzi o wielkość ( szerokość ). Ale się rozpisałem.
enterzbigi
Dziękuje . W osi Z chciałem dać 30 ale jak 25 wytrzymują może dam takie . Ale najpierw musze zrobić głowice bo to jest najtrudniejszy element maszyny dla mnie . Jak myślisz te łożyska zdadzą egzamin . pierwsze łożysko Q 50 x Q 72 x40 drugie Q 40 x Q 62 x 22 oczywiście dwa oporowe na końcu , to są łożyska igiełkowe . Najpierw musze zrobić model z płyty chodzi o wielkość , następnie poczekać aż się ociepli . Na razie musze zrobić rysunki wg. twojego a później można skorygować .
