Rewolwerówka na CNC ?
Posty w temacie: 276
Post napisał: kamar » 23 mar 2014, 17:28
hecza pisze:, ale myślę, że już go nie używasz, bo po co.
Jest bardzo dobrze, ale jak to w życiu - może być lepiej (myślę tu już o frezarce, MDI).
Błąd logiczny - przynajmniej raz muszę użyć po włączeniu. Krokowiec to nie serwo, nie wie gdzie jest po wystartowaniu. Kierunek obrotu warunkuje konfiguracja osi C. Jak jej dasz zakres 0 - 360 bedzie kręcić w obie strony. Czy pod MDI będzie lepiej na frezarce - wątpię ale będę się zastanawiał jak będzie potrzeba.
hecza
Posty w temacie: 11
#452
Post napisał: hecza » 23 mar 2014, 19:00
Z tą koniecznością użycia <tool>, to chyba nie jest tak.
Przecież tę oś przy uruchamianiu chyba bazujesz ? - więc sterowanie wie w jakiej pozycji jest głowica i dalej <zmiana> działa bardzo dobrze.
<tool> działa za kazdym naciśnięciem &#8222;r&#8221; niezależnie od pozycji &#8211; zasuwa inkrementalnie tracąc kontakt z rzeczywistością &#8211; sub dla sapera &#8211; wniosek &#8211; tak robić, by wywalić.
0-360 kiedyś sprawdzę.
Post napisał: kamar » 23 mar 2014, 19:15
hecza pisze:Z tą koniecznością użycia <tool>, to chyba nie jest tak.
Nie bardzo mnie podniecają dywagacje teoretyczne. Jak masz ochotę tak sie bawić to raczej w temacie niżej :) Teoretycznie masz rację ale praktycznie odpada. Bazować oś c z automatu mozesz pod warunkiem zostawiania maszyny zawsze z gniazdem nr 1 w osi. Niby do zrobienia ale co po zaniku prądu przy innym gnieżdzie ? A tak zostawiam jak wyjdzie. Poza tym ustawienie roboty wymaga parokrotnego przerzutu aby założyć potrzebne narzędzia w odpowiednie gniazda.
hecza pisze: <tool> działa za kazdym naciśnięciem &#8222;r&#8221; niezależnie od pozycji &#8211; zasuwa inkrementalnie tracąc kontakt z rzeczywistością &#8211; sub dla sapera &#8211; wniosek &#8211; tak robić, by wywalić.
Toż pisalem wyraznie - podpiąć pod klawisz
Powinna wyskoczyć tabelka do podania nr narzędzia aktualnego i wymaganego .
Mogę tylko odpowiedzieć jak mój dostawca internetu - u mnie działa :) :)
Post napisał: kamar » 14 sty 2015, 18:08
Przeglądałem ten stary temat i ...... Kol. IMPULS3 to jednak prorok :)
https://www.cnc.info.pl/topics56/rewolw ... 51,400.htm
IMPULS3
Posty w temacie: 102
#455
Post napisał: IMPULS3 » 14 sty 2015, 18:16
Akurat, nic nie mówilem o zastąpieniu korbek, chociaż znając ciągoty do krokowców można było się tego spodziewać. :) Fakt że do tej szlifiereczki to aż się prosiło sterowanie ale wyzbycie się wszystkich tokarek w manualu to tego za nic nie moge zrozumieć. :)
Post napisał: kamar » 14 sty 2015, 18:26
IMPULS3 pisze: ale wyzbycie się wszystkich tokarek w manualu to tego za nic nie moge zrozumieć. :)
Co tu rozumieć ? :) Jeden argument za manualem ??? (pomiń ograniczenia tokarza :) )
IMPULS3
#457
Post napisał: IMPULS3 » 14 sty 2015, 18:35
kamar pisze: Jeden argument za manualem
Mógłbym kilka ale niech będzie jeden. :)
Czasem wspawuję piastę do jakiegoś detalu, póżniej ten spaw trzeba zedrzeć aby to jakoś wyglądało, sporo w takich operacjach niszczy się noży. Ustawienie nowego na cnc jednak chwilę schodzi, a w manualnej zakładam i póki nie robię na wymiar to nie interesuje mnie jka średnicę zbieram. A zeby było trudniej to często ostrzę nóż robiąc mu duży promień bo taki jest trwalszy. Ni jak to zrobić na CNC, bo niby się da ale czasu to kosztuje sporo więcej. :)
Post napisał: kamar » 14 sty 2015, 18:43
Why ??? a co to za roznica czy wsadze cud płytkę czy okrągły tłuk ?
Kontakt na materiale i jazda. A wyprowadzenie spawu łuczkiem to sama przyjemnosć :)
Widzę że potrzebujesz korepetycji z obslugi. Nic prostrzego - krzynka i dzialamy.
Dwa, trzy lata temu to mogłem jeszcze dyskutować o wyższosci świąt , dziś to moge tylko współczuć :)
A sam wiesz że specyficznych obróbek to u mnie nie brakuje :)
IMPULS3
#459
Post napisał: IMPULS3 » 14 sty 2015, 19:01
kamar pisze:a co to za roznica czy wsadze cud płytkę czy okrągły tłuk ?
Cud płytka jak na jeden raz to trochę droga, często spaw utwardza to do czego jest spawane, a tłuka nie żal- kilka ostrzeń wytrzyma. :)
kamar pisze:Widzę że potrzebujesz korepetycji z obslugi. Nic prostrzego - krzynka i dzialamy.
Zapraszam zawsze, nawet bez potrzeby korepetycji. :)
kamar pisze:A sam wiesz że specyficznych obróbek to u mnie nie brakuje :)
Wiem, i właśnie dlatego się zastanawiam. :) Nie no, są rzeczy co CNC robi jak marzenie ale jednak pozostanę że nadal obowiązuje podział. :)
Post napisał: kamar » 14 sty 2015, 19:21
IMPULS3 pisze: Zapraszam zawsze, nawet bez potrzeby korepetycji. :)
E, to nie w tą strone działa :) Bierzesz do mnie krzynkę , siadamy i obserwujemy jak tokarz sobie radzi z toczeniem spawu, jak bardzo się przejmuje tabelą narzędzi przy pojedyńczych robotach :) I zobaczymy czy dalej bedziesz dzielił.
