BŁĘDY w Piko
wiesiuch
#31
Post napisał: wiesiuch » 14 sty 2014, 20:42
Witam . W najnowszym sofcie piko mam problem z centrowaniem na materiale.Czy u was jest taki problem ? Program centruje się dobrze ale bez włączonego wskażnika laserowego
mc2kwacz
Posty w temacie: 55
#32
Post napisał: mc2kwacz » 21 lut 2014, 03:58
Nie wiem czy w najnowszym 2.1.1. Ale w 2.1.0 jest ciągle problem zgłaszany wcześniej.
Jeśli wyłączymy coś z obróbki ale nie wyjdziemy z cama i uruchomimy cięcie, to mimo wyłączenia z obróbki cięcie się wykona.
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 21 lut 2014, 12:44
Nazwał bym to raczej trikiem (który zastosowałeś :grin: ) niż błędem.
Robert
mc2kwacz
Posty w temacie: 55
#34
Post napisał: mc2kwacz » 21 lut 2014, 21:04
Od tricków nie niszczy się praca :neutral:
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 21 lut 2014, 21:12
Jest jakiś powód, dla którego nie zamykasz okna Cam-a?
Robert
mc2kwacz
Posty w temacie: 55
#36
Post napisał: mc2kwacz » 22 lut 2014, 00:15
Można zapomnieć. Można też celowo nie zamykać podczas prób.
Nigdzie nie znalazłem informacji, że trzeba zamknąć. A skoro maszynę daje się uruchomić (fizycznym przyciskiem), to znaczy że potrzeby takiej nie ma. Czy raczej nie powinno być.
mc2kwacz
Posty w temacie: 55
#37
Post napisał: mc2kwacz » 31 mar 2014, 23:04
W kwestii funkcji "eksperymentalnej" w wersji 222 ale zdaje się też w 221 to było.
Pozycja obrazu CAM pracy na stole jest inna niż pracy gotowej do cięcia. Czyli jeśli zrobimy zoom na pracę w trybie cam, to jest ona widoczna na ekranie w trybie cam a podczas cięcia nie, i na odwrót. Uciążliwe i powoduje niepewność.
W wersji 221 znikał mi obraz z ekranu, kiedy przechodziłem do cama, ale nie wiedziałem dlaczego. Teraz zauważyłem powód.
Poza tym zawsze otwiera się katalog "jobs", ale rozumiem, że to tymczasowe, z powodu eksperymentalnego charakteru dodatku.
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 31 mar 2014, 23:48
mc2kwacz pisze:Teraz zauważyłem powód.
Powód jest tu.
Przesunięci programu. W CAM-ie nie jest uwzględniane, działa tylko na G-kodzie.
Robert
mitek
Post napisał: mitek » 13 maja 2014, 11:02
Mam taki problemik:
- otwieram plik DXF
- obracam go o 90 stopni w module CAM
- i w tym momencie nie mogę zrobić ścieżki...
Zależy mi by najpierw obrócić kontur a następnie robić ścieżkę freza.
Jeśli zrobię też z konturu ścieżkę to nie można obu obrócić o 90 stopni
coś robię źle czy coś nie tak z programem.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
RobWan
Posty w temacie: 70
Post napisał: RobWan » 13 maja 2014, 12:24
W 2.2.2 wszystko działa
Robert
Wróć do „PikoCNC”
