Maszynka
wood carver
- Posty w temacie: 64
...dam ci rade.....zbuduj pierwsze maszynke...taką standardową..zwykłe śruby...itd..zobaczysz co i jak, przekonasz się...potem będziesz eksperymentowac....
ja tak miałem na początku...doprowadziło mnie to do tego, e minęło sporo czasu...a prace nie poruszały się zbytnio do przodu!
jak zrobisz w wersji "podstawowej", wtedy będziesz czas na eksperymenty!..tak myśle...ale oczywiście to wój wybór..
w menu konfiguracja//
http://lukoza.fm.interia.pl/dostrajanie.zip
Rayford
- Posty w temacie: 119
Pisząc dzisiaj rano ostatni post też tak pomyślałem, że najpierw do kończę maszynkę a później będę męczył oprogramowanie ... A co zrobić jak chcę sie już kręcić silnikami, te coś jest mocniejsze od wszystkiego innego i ciężko od tego się powstrzymać ......dam ci rade.....zbuduj pierwsze maszynke..
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
Rayford
Chętnie skorzystam z twojej pomocy w odpowiednim czasie.milczas pisze:jeśli jesteś zainteresowany to trochę macha2 znam podstawowe ustawienia (aby silniki sie ładnie kręciły)przygotowanie g-kodu itp. jeśli chcesz chętnie sie podziele moimi doświadczeniami
Mam takie pytanko odnośnie krancówek :
1. Czy są tak do końca potrzebne?
2. Czy wystarczy jedna na oś czy dwie krańcówki?
3. Czy mach obsłuży wszystkie?
3. Czy to potrzebne do pozycjonowania maszyny czy tylko zabezpieczenia ?
4. Czy ...
5. Czy ... itp
Może ktoś z was zrobi wykład na temat krańcówek biorąc pod uwagę sterowaniem machem
wood carver
1.krancówki są potrzebne z dwóch powodów:
- bezpieczeństwo
- stanowienie puntków odniesienia dla mszyny!! ..bez tego nie można wyznaczyc absolutnego puntku odnosienia( chyba , że na oko)
już o automatycznej korekcji długości narzedzia nie wspomne..( ale narazie sobie to daruj)
2. dla pozycjonowania wystarczy jedna...z przyczyn bezpieczeństwa 2!
3. tak..a nawet więcej ( np. dodatkowy sygnał digitize, enkoder...itd)..najwi ększy problm to nie mach - co sie tyczny "input signals" lecz ograniczenia lpt...ostatecznie można podłączytc w "równolegle" pod jeden pin ( bazowanie nie! bezpieczeństwo tak!) lbo dwie krańcówki na jedną oś podpiąc pod jeden pin...ostatecznie 3 piny na 3 osie po 2 krańcówki ...limit prtawa lewa w zasadzie nie przydaje sie...
jaką masz płyte głowną...? to może stanowic ograniczenie..jak z akcesoria cnc..tam są tylko 3 limity ( chyba)
w oknie konfiguracja/porty i piny...tam jest wszystko...wszysztkiego sie można domyślec...
- bezpieczeństwo
Rayford
Mam na myśli jedna krańcówkę działającą na dwie strony jednej osi i pytanie czy program zrozumie to ?wood carver pisze:2. dla pozycjonowania wystarczy jedna...z przyczyn bezpieczeństwa 2!
Płyta z akcesoria cncjaką masz płyte głowną...?
Automatyczna korekcja długości narzędzia musi być ! odwood carver pisze:już o automatycznej korekcji długości narzedzia nie wspomne..(
razu tu mam pytanie do elektroników czy w takim czujniku jest tylko styk, czy jest też tam jakaś elektronika?
Leoo
- Posty w temacie: 49
Krańcówki włączamy szeregowo lub równolegle, w zależności od konfiguracji programu sterującego. Nie musisz budować specjalnego układu mechanicznego, który jedną krańcówką będzie uruchamiał początek i koniec obszaru działania. Jak sama nazwa wskazuje sygnał pojawia się kiedy maszyna przekroczy pole lub osiąga dany punk referencyjny.
Bez problemu można zastosować 6 krańcówek połączonych szeregowo, włączonych do jednego pinu portu LPT. Niezależnie od tego, która z nich zadziała program będzie wiedział, że maszyna albo się kalibruje albo przekracza obszar roboczy.
Pomiar długości narzędzia zawiera jeden styk.
wood carver
..nie ma żadnej elektroniki.....jeden styk, który konfigurujesz pod "digitize"w machu..
musisz miec jeszcze "agorytm"w Vb i zmodyfikowac makro machu ...prosty podprogram dla działania pomiaru długosci narzędzia....daruj sobie to narazie, bo bedzie sie pojawiac milion pytan....może potem
jeśi podstawowe zeczy stanoią dla ciebie problem...to raczej daruj sobie ten podrozdział....korekcji długosci narzedzia dokonasz tak: ( trwa to dłużej)....
1.wyłanczasz frezarke
2. wymieniasz frez
3. "osyłąsz" ją do pozycji home-twój referece , ale nad czujnikiem położenia
4. zerujesz osie
5. opuszczasz z do styku z szujnikiem długosci.
6.na ekranie wyswietla ci się położenie...jak znasz standardową odległośc ( bez freza) od punktu "0"...to wiesz teraz jaki długi jest frez...
7.dobijasz do krańcówek ( cały czas poruszasz sie narazie w trybie przyrostowym!!! G91 )
8. jedzieszcz do punktu ozpoczęcia prac...zerujesz....unosisz o wysokosc freza...
9. zmieniasz na G90 -tryb absolutny...i frezujesz.
2. wymieniasz frez
4. zerujesz osie
clipper7
Jest jeszcze jeden problem. Oprócz krańcówek obsługiwanych softwerowo powinny być jeszcze krańcówki bezpieczeństwa. Krańcówki obsługiwane programowo mogą nie zadziałać (np. zawieszenie się systemu, awaria optoizolacji itp) lub mogą nie zostać obsłużone przez soft na czas. Wtedy wózek jedzie dalej i uruchamia krańcówki hardwerowe. Zwykle są one połączone szeregowo ze sobą i z wyłącznikami awaryjnymi zasilania, ich uruchomienie zatrzymuje całą maszynę odcinając zasilanie napędów. Stosowanie ich ma szczególny sens w przypadku prototypów i przeprowadzania różnych eksperymentów. Można ich nie stosować, jeżeli maszyna jest tak zaprojektowana, że stop mechaniczny jest bezpieczny i niczemu nie grozi.
wood carver
