USB ---> LPT
bogus105
USB ---> LPT
Post napisał: bogus105 » 26 mar 2007, 22:45
mam taki problem, mam nowego laptopa który nie ma ani złącza COM nia LPT...a chcę go wykorzystać do sterowania cnc. Pytanie tylko czy taki kabelek z alledrogo:
http://www.allegro.pl/item177146666_ada ... ek_fv.html
da rady? czy nie będzie ograniczał prędkości transmisji? czy nie będzie generował błębów?
na innych aukcjach są do kupienia kabelki USB --> RS232. czy takie cuś można stosować do komunikacji z uhu?
rockykon
Post napisał: rockykon » 26 mar 2007, 23:59
ten do RS powinien być OK, przejściówka może być, ale o przejściówka LPT - USB zapomnij, nie da rady, szukaj karty na pcimcie, albo stacje dokującą jeśli masz taka możliwość.
Ja sobie znalazłem cos takiego http://ibm.logon.pl/towar.asp?id=7387 montuje sie zamiast cddika, przymierzam sie do kupna.
apropo, jest może ktoś z IBM'em t60 i testował to urządzenie czy wszystkie kanały działaja OK ?
markaz
Post napisał: markaz » 27 mar 2007, 09:35
Mam ten sam problem w kompie mam tylko USB i wejście na monitor. Nie zabardzo się na tym znam może podpowie mi ktoś czy mozna zastosować jakiś adapter na wejście do podłączenia monitora. Rozumiem że taki kabel pod USB jak kolega bogus105 znalazł ( też chciałem taki kupić ) nie da rady.
[ Dodano: 2007-03-27, 09:36 ]
USB
webserver
Post napisał: webserver » 27 mar 2007, 09:40
Poszukaj zamiast stacji dokujace replikator portow podpina sie go w to samo miejsce gdzie stacje ale bedzie to tylko kawalek pudelka ze wszystkimi wtyczkami moze bedzie tam lpt.
Pozdrawiam PlotComplex.com
rockykon
Post napisał: rockykon » 27 mar 2007, 10:24
Tylko uważaj, bo większość replikatorów które ja widziałem nazywało sie ta dla zmyłki, były zwykłą przejściówką na USB.
znalazłem jeszcze cos takiego http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... ASIF:US:12
tylko nie wiem czy to przypadkiem nie jest tez jakaś "przejściówka" która działa jak te na USB
markaz
Post napisał: markaz » 27 mar 2007, 10:35
Taniej wyjdzie kupić używany komputer stacjonarny :-)
[ Dodano: 2007-03-27, 11:45 ]
A co powiecie na taki wynalazek?
[ Dodano: 2007-03-27, 11:46 ]
foto
[ Dodano: 2007-03-27, 11:54 ]
Chciałem zastosować coś takiego tylko z wejściem pod monitor tyle tylko że nie mogę tego znależć no i nie wiem czy będzie to działać?
[ Dodano: 2007-03-27, 12:24 ]
Znalazłem coś takiego jak kolega rockykon tylko na allegro:
http://www.allegro.pl/item178023743_pro ... ia_fv.html
dawid524
Jest rada
Post napisał: dawid524 » 27 mar 2007, 21:04
Mam kabel z dwóch stron LPT, i przejście z LPT na COM i mały kabelek COM na USB troszke przerobic potry i niema bata idzie jak malina na nwym kompie.
Mechanik Maszyn i Urządzeń
Przemysłowych Mazak
rockykon
Post napisał: rockykon » 27 mar 2007, 21:14
może dokładniej napisać ? bo chyba nie rozumiem jak to podłączyłeś ..
milczas
Post napisał: milczas » 27 mar 2007, 21:41
Witam z moich doświadczeń niestety takie rozwiązanie sie nie sprawdzi w każdym bądź razie u mnie nie działa :sad:
Mam płytę i sterowniki z CNC napewno znasz ten komplet
Jedynym rozwiązaniem do lapka bez LPT jest dokupienie portu na LPT na PCIMCA
Ale może komuś się udało.....n a USB-LPT
rockykon
Post napisał: rockykon » 27 mar 2007, 22:37
ale radze uważnie przeczytać dokumentacje, bo niektóre lpt na pcimcie to przejściówki pcimcia - usb - lpt :-)
Wróć do „Elektronika CNC”
