USB ---> LPT
jarekk
#21
Post napisał: jarekk » 28 lut 2011, 23:38
Dla małych prędkości da rade - ale tylko dla małych.
Obsługa robiona jest poprzez przejmowanie zapisów do portu przez driver w Windows. To nie może działać w real-time.
blue_17
#22
Post napisał: blue_17 » 01 mar 2011, 00:18
jarekk pisze:Dla małych prędkości da rade - ale tylko dla małych.
Ależ oczywiście że nie kwestionuję wypowiedzi kolegi ale sygnalizuję że nadaje się do czegoś innego :)
qubek333
#23
Post napisał: qubek333 » 01 mar 2011, 01:14
Witam, mam podobny problem wiec pozwolę sobie dołączyć się do tematu.
Poszukuje porty LPT na PCI lub PCI-e. Posiadam nowy komputer w którym niestety nie ma LPT na płycie głównej. Znalazłem parę takich kart na allegro, ebay tylko nie wiem która najlepiej wybrać. Tu podaje najtańszy przykład: http://cgi.ebay.com/PCI-IEEE-1284-Paral ... 3a560da94a
Myślicie, że to się nada?
Pozdrawiam Przemek
jarekk
#24
Post napisał: jarekk » 01 mar 2011, 09:53
Z tym może być różnie - ludzie od EMC2 raportują że czasami trzeba uważać nawet na wersję chipsetu karty.
Proponuję wziąć sprawdzone od sponsora: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/porty_lpt.htm
Farmeros
#25
Post napisał: Farmeros » 01 mar 2011, 17:17
Zastanawiam się czy coś takiego dało by rade LINK
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 01 mar 2011, 18:10
Farmeros pisze:Zastanawiam się czy coś takiego dało by rade LINK
to przyłącza się do kompa przez USB... więc LPT w ten sposób robione ma wszelkie tego wady... jedynie LPT bezpośrednio z płyty lub na PCI (ew. pcmcia lub expres) daje poprawną pracę z mach/emc2
skrzat
#27
Post napisał: skrzat » 13 kwie 2011, 23:31
Panowie a co sadzicie o czyms takim? http://allegro.pl/express-card-34mm-lpt ... 15664.html
bedzie dzialac? czym sie rozni db26 od db25 ?
jarekk
#28
Post napisał: jarekk » 13 kwie 2011, 23:37
Może albo nie.
Ale na serio - ma szanse, choć powinno być napisane że obsługuje SPP/Legacy mode
Ta przejściówka wynika z tego, że karta zazwyczaj zawiera złącze trzyrzędowe ( bo jest wąska) i wymaga konwersji do normalnego złącza DB25
barola
#29
Post napisał: barola » 11 maja 2011, 20:02
czy ktos testowal ta przejsciowke z Alle..bo mam taki sam problem(nowe kompy) i nie wiem jak go rozwiazac
shaggy
#30
Post napisał: shaggy » 09 mar 2012, 15:39
a w Biosie sprawdzales?
Wróć do „Elektronika CNC”
