USB ---> LPT
bogus105
USB ---> LPT
mam taki problem, mam nowego laptopa który nie ma ani złącza COM nia LPT...a chcę go wykorzystać do sterowania cnc. Pytanie tylko czy taki kabelek z alledrogo:
http://www.allegro.pl/item177146666_ada ... ek_fv.html
da rady? czy nie będzie ograniczał prędkości transmisji? czy nie będzie generował błębów?
na innych aukcjach są do kupienia kabelki USB --> RS232. czy takie cuś można stosować do komunikacji z uhu?
rockykon
ten do RS powinien być OK, przejściówka może być, ale o przejściówka LPT - USB zapomnij, nie da rady, szukaj karty na pcimcie, albo stacje dokującą jeśli masz taka możliwość.
Ja sobie znalazłem cos takiego http://ibm.logon.pl/towar.asp?id=7387 montuje sie zamiast cddika, przymierzam sie do kupna.
apropo, jest może ktoś z IBM'em t60 i testował to urządzenie czy wszystkie kanały działaja OK ?
markaz
Mam ten sam problem w kompie mam tylko USB i wejście na monitor. Nie zabardzo się na tym znam może podpowie mi ktoś czy mozna zastosować jakiś adapter na wejście do podłączenia monitora. Rozumiem że taki kabel pod USB jak kolega bogus105 znalazł ( też chciałem taki kupić ) nie da rady.
[ Dodano: 2007-03-27, 09:36 ]
USB
USB
- Załączniki
- 22.jpg (27.61 KiB) Przejrzano 8455 razy
- 11.jpg (16.79 KiB) Przejrzano 8458 razy
rockykon
Tylko uważaj, bo większość replikatorów które ja widziałem nazywało sie ta dla zmyłki, były zwykłą przejściówką na USB.
znalazłem jeszcze cos takiego http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... ASIF:US:12
tylko nie wiem czy to przypadkiem nie jest tez jakaś "przejściówka" która działa jak te na USB
markaz
Taniej wyjdzie kupić używany komputer stacjonarny
[ Dodano: 2007-03-27, 11:45 ]
A co powiecie na taki wynalazek?
[ Dodano: 2007-03-27, 11:46 ]
foto
[ Dodano: 2007-03-27, 11:54 ]
Chciałem zastosować coś takiego tylko z wejściem pod monitor tyle tylko że nie mogę tego znależć no i nie wiem czy będzie to działać?
[ Dodano: 2007-03-27, 12:24 ]
Znalazłem coś takiego jak kolega rockykon tylko na allegro:
http://www.allegro.pl/item178023743_pro ... ia_fv.html
foto
- Załączniki
- 2.jpg (25.11 KiB) Przejrzano 8416 razy
- 1.jpg (24.06 KiB) Przejrzano 8420 razy
