USB ---> LPT
Piotr Rakowski
Zdecydowanie lepszym pomysłem wydaje się port LPT na PCMCIA. Wydaje się, że jego adresowanie i dostęp jest podpobny do zwykłego "hardware'owego" portu LPT.
http://www.allegro.pl/item178023743_pro ... ia_fv.html
dawid524
LPT<>LPT, LPT<>COM>, COM<>USB
Tutaj mam układ kombinacji. Wiem że są kable bezpośrednie LPT<>USB ale czy są zgodne to nie wiem nie testowałem. Ta opcja łączy takie maszyny jak Mazak od QT08 do 200MS i GildemeisterCT40
- Załączniki
- Przejścia.doc
- (680.5 KiB) Pobrany 487 razy
Mechanik Maszyn i Urządzeń
Przemysłowych Mazak
Przemysłowych Mazak
grzeniua
Oczywiscie nie ma zadnej mozliwosci sterowania przez port monitora CRT! On jes przysosowany tylko i wylacznie do monitora i nie transmituje zadnych danych.
Wydaje mi sie ze zwykla przejsciowka USB -> LPT powinna dzialac. Czasem sa jednak klopoty dotyczace konfiguracji "kabla", ktory w przypadku przejsciowki jest zabudowany bo nie wiadomo (jesli nie ma specyfikacji) czy powinien byc crossowany czy nie. Niby tego terminu uzywa sie w przypadku przejsciowek z 25pin->9pin lub odwrotnie ale tu chodzi o to gdzie ma byc TxD a gdzie RxD, generalnie jednak powinno hulac
pzdr, Greg
hoses
a może ktos wie czy to urzadzenie http://www.allegro.pl/item189282787_pro ... ia_fv.html współpracuje z kluczami sprzętowymi zabezpieczającymi programy. Mam taki program z kluczem i nie mając portu LPT w laptopie muszę uruchomić porogram ale niestety nie mogę. Normalna przejściówka USB-LPT nie zdała egzaminu.
rambo121212
Lpt na USB
Witam!
znalazłem taką przejściwókę.
http://sklep.avt.pl/p/pl/492241/przejsc ... sblpt.html
co sądzicie o tym?
zda egzamin z maszynką cnc??
co sądzicie o tym?
blue_17
Akurat miałem w rękach ten numer elektroniki praktycznej chyba mam jeszcze na dysku wersję elektroniczną jest to projekt ze strony zagranicznej i ponoć obsługuje programatory z tego co pamiętam to do avr np nieśmiertelny stk200 działa pod nim, a chyba wszystko jest opisane tutaj
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/avt1581. ... a2aeff3d5d
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
