Budowa tokarki CNC.
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 02 sty 2014, 20:30
IMPULS3 pisze:to ono zachowuje sie bardzo dobrze i jest sztywne
W imieniu tych sceptyków nadal bedę twierdził ze jezeli juz lożyska na wrzecionie tokarki to NN-ki,
kasowane rozpreżeniem na stozku a nie kontrą na nakrętkach :)
IMPULS3
Posty w temacie: 150
#162
Post napisał: IMPULS3 » 02 sty 2014, 20:42
kamar pisze:kasowane rozpreżeniem na stozku a nie kontrą na nakrętkach
To że tak jest w fabrycznych maszynach to fakt i nie dyskutuję bo pewnie jakieś zalety takie łożyska muszą mieć skoro fabryka na nie się zdecydowała, ale to moje dzieło to taki troszkę doświadczalny królik. I łatwiej zrobić walec pod łożysko każdemu kto będzie chciał coś podobnego spłodzić niż szlifować stożek co w warunkach amatorskich może być dla co niektórych sporą przeszkodą. A skoro tak to wnioski też trzeba wyciagać, i te pozytywne i te negatywne. Na jakąś sensowną i pewną ocenę zdecyduję się jak przerobię na niej z 1000 godzin, a na dzień dzisiejszy jest rewelacyjnie. :)
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 02 sty 2014, 20:43
IMPULS3,
Wózki masz z jakimś naprężeniem wstępnym?
IMPULS3
#164
Post napisał: IMPULS3 » 02 sty 2014, 20:57
Właśnie nie i to uważam za błąd, liczyłem że siły będą z góry i z boku i wszelkie luzy między prowadnicą a wózkiem się skasują jak zacznie skrawać narzędzie a nie jest tak do końca, choć powierzchnia po toczeniu jest naprawdę badzo dobra a powinna być celująca, ja sie trochę jej czepiam bo wiem że powinna być delikatnie lepsza, porównując ją do toczonej na bardzo dobrych sztywnych tokarkach.
251mz
Posty w temacie: 16
Post napisał: 251mz » 02 sty 2014, 21:30
Wyjmij kulkę z któregoś wózka i kup o wymiar większe...
Tak będziesz miał naprężenie wstępne...
IMPULS3
#166
Post napisał: IMPULS3 » 16 sty 2014, 18:29
251mz pisze:Wyjmij kulkę z któregoś wózka i kup o wymiar większe...
Jeszcze nie zbyt mocno szukałem ale wychodzi na to że nie jest to takie proste, bo kulki nie są w dowolnych wielkościach produkowane...
A po za tym to coś sobie ulepiłem dodatkowego. :)
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 16 sty 2014, 18:37
Ooo, szykuje sie otworówka :) Masz na niej trzy osie ? Jeśli tak do buduj obciąganie !
IMPULS3
#168
Post napisał: IMPULS3 » 16 sty 2014, 19:14
kamar pisze: Masz na niej trzy osie ? Jeśli tak do buduj obciąganie !
Nie ma 3 osi, i chyba za mało szlifuję otworków żeby dodawać dodatkową oś, choć kto wie co z czasem będzie trzeba. :) Na razie zrobię jakieś mechaniczne ramie i nim będę diamentował. (powinienem napisać inną nazwę równania ściernicy, ale trochę się wstydzę. :) )
Tomciowoj
#169
Post napisał: Tomciowoj » 16 sty 2014, 19:23
IMPULS3 pisze:..będę diamentował. (powinienem napisać inną nazwę równania ściernicy, ale trochę się wstydzę. :) )
Tak jak kiedyś w firmie, w której pracowałem, świeżo upieczony konstruktor, podczas rozmowy usłyszał o obciąganiu, czego to już nie dosłyszał bo zaczął chichotać niczym panna przed konsumpcją. :smile:
Jakiej grubości blachy są na suporcie? Chyba u mnie też pomyślę nad wózkami z boku, bo jak nałożę szynę z wózkiem + płyta na wzdłużnym na to szyna z wózkiem + płyta na poprzecznym to mi się robi kanapka koło 160 mm :???:
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 16 sty 2014, 19:25
IMPULS3 pisze:[, ale trochę się wstydzę. :) )
Typowy zolnierz - wszystko mu się kojarzy :)
Co do obciągania ściernicy , otworówka to nie zewnętrzna, nie da się zabielić (masz bez skojarzeń) co jakiś czas, zbyt szybko się ścierniczka zużywa. Dwóch otworów na tych samych nastawach nie zrobisz.
