Możesz użyć trzpienia od uchwytu wiertarskiego, zakończonego stożkiem skróconym. Pomiar wykonasz na pow. stożkowej, ale w jednym miejscu stożka, dlatego nie ma to znaczenia. Jeżeli będzie luz, to końcówka czujnika zegarowego przemieści się po stożku i odczyt będzie zafałszowany co do wartości, ale do wstępnej oceny wystarczy.eljot_81 pisze: Problem z wykombinowaniem trzpienia
Luz najczęściej powstaje na tulei pinoli, jeżeli wysuniesz tuleję max. w dół i wyczujesz ręką wyraźny luz promieniowy, to już wiesz.
Możliwy jest też luz na łożyskach wrzeciona, można wyjąć tuleję pinoli z wiertarki, unieruchomić ją np. w imadle (poprzez drewniane lub aluminiowe nakładki szczęk) i określić luz na wrzecionie.
Luz na stożku jest mało prawdopodobny, wiertło lub trzpień uchwytu wypadały by. Wątpię, żeby stożek wrzeciona był krzywo zrobiony.
