Mam zainstalowane Piko na 2 kompach jeden steruje maszyną i tam nie ma problemu, problem mam natomiast w 2 kompie gdzie nie podłączam maszyny. Mam takie pytanie czy można podczas pracy bez sterownika zmieniać ustawienia pozycji materiału, pozycji HOME oraz pozycji REF. Jeśli pracuję ma kompie przy maszynie wystarczy zrobić jazdę referencyjną i pozmieniać pozycje HOME i wszystko ustala się jak należy, bez sterownika ustalają się dziwne położenia pozycji HOME, narzędzia i zero materiału co jest denerwujące przy próbie pisania programu. Sytuację przedstawiam na załączonym zrzucie ekranu.
Niestety okienka programu służące do zerowania osi, jazdy referencyjnej itp są nieaktywne i nic nie można zrobić. Jeśli istnieje możliwość zmiany tych parametrów bez sterownika to proszę o info.
Pozdrawiam Janusz
