PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
januszs0
#931
Post napisał: januszs0 » 29 gru 2013, 23:52
Mam zainstalowane Piko na 2 kompach jeden steruje maszyną i tam nie ma problemu, problem mam natomiast w 2 kompie gdzie nie podłączam maszyny. Mam takie pytanie czy można podczas pracy bez sterownika zmieniać ustawienia pozycji materiału, pozycji HOME oraz pozycji REF. Jeśli pracuję ma kompie przy maszynie wystarczy zrobić jazdę referencyjną i pozmieniać pozycje HOME i wszystko ustala się jak należy, bez sterownika ustalają się dziwne położenia pozycji HOME, narzędzia i zero materiału co jest denerwujące przy próbie pisania programu. Sytuację przedstawiam na załączonym zrzucie ekranu.
Niestety okienka programu służące do zerowania osi, jazdy referencyjnej itp są nieaktywne i nic nie można zrobić. Jeśli istnieje możliwość zmiany tych parametrów bez sterownika to proszę o info.
Pozdrawiam Janusz
diodas1
Posty w temacie: 32
#932
Post napisał: diodas1 » 30 gru 2013, 00:28
Nie mam Piko ale zdaje się że ten program bez sterownika ma okrojone funkcje czyli zachowuje się jak demo. Dopiero ze sterownikiem uaktywnia się w pełnej krasie.
bh91
Posty w temacie: 104
#933
Post napisał: bh91 » 30 gru 2013, 07:07
Bez sterownika program jest nieco okrojony - no i nie można wykonać ruchów maszyną bez połączenia fizycznego ze sterownikiem te nieaktywne okna stają się dostępne dopiero po uzyskaniu kontaktu - maszyna-komputer.
Podejrzewam, że to na wypadek aby nie poprzekręcać czegoś na sucho bez odpalonej maszyny co sprawiało by być może problemy po jej odpaleniu (jeśli ktoś ma nawyk nie wykonywania jazdy referencyjnej po włączeniu)
cosimo
Posty w temacie: 253
#934
Post napisał: cosimo » 30 gru 2013, 09:12
Bez kontrolera nie można zmienić tych rzeczy, jednak możesz wszystko co trzeba ustawić na tym komputerze podłączonym do kontrolera a następnie przekopiować z niego plik config.
januszs0
#935
Post napisał: januszs0 » 30 gru 2013, 12:56
Dzięki Cosimo za info później wypróbuję ten sposób,
Pozdrawiam Janusz
EG-SPOON
#936
Post napisał: EG-SPOON » 04 sty 2014, 11:36
Witam. Mam taki problem. Próbuję wgrać najnowsze firmware do PikoCNC i wyskakuje mi taki komunikat:
"Błąd - nie mogę znaleźć procedury w bibliotece!
Czy ktoś wie z czym może być problem ?
Piko zainstalowane no świeżym Windows XP SP3.
cosimo
#937
Post napisał: cosimo » 04 sty 2014, 13:58
„Błąd - nie mogę znaleźć procedury w bibliotece! „
Sterowniki układu FT232 albo nie do końca się zainstalowały albo masz jakąś starszą wersje.
Pobierz ze strony => <LINK> odpowiednie sterowniki. Stare możesz zaktualizować, albo odinstalować i zainstalować od nowa (w &#8222;menadżerze urządzeń&#8221;) . Głównym winowajcą jest tuta biblioteka FTD2XX.dll
skrzat
#938
Post napisał: skrzat » 05 sty 2014, 03:49
Z piko zniknął cały CAD czy coś przeoczyłem? Czy da się w nim bez użycia dodatkowych programów wyfrezować napis odpowiednio przeskalowany, wypukły w odbiciu lustrzanym w wybranej czcionce i na konkretną głębokość? Lub np. z użyciem czarno-białej bitmapy z painta?
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
EG-SPOON
#939
Post napisał: EG-SPOON » 05 sty 2014, 10:34
cosimo pisze:
&#8222;Błąd - nie mogę znaleźć procedury w bibliotece! &#8222;
Dziękuje za odpowiedz. W między czasie zaglądnąłem do menadżera urządzeń i okazało się że wogule nie miałem zainstalowanych driverów pikocnc. Wystarczyło ręcznie doinstalować i wszystko gra. Pozdrawiam :)
bh91
#940
Post napisał: bh91 » 29 sty 2014, 00:06
Mam taki problem - mam ustawione bazowanie idealnie na krawędzi stołu.
W maszynie ustawiony mam softlimit, ale zauważyłem, że lewa krawędź limitu jest za daleko o 4mm. jak zmieniam w opcjach obszar roboczy to przesuwa się jedynie prawa strona tego limitu:
Jak przesunąć lewą krawędź limitu?? :)
Nie przeszkadzało mi to, ale wczoraj spaliłem bezpiecznik :cool:
dodaje screena:
Wróć do „PikoCNC”
